回帖:22个,阅读:7916 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/8 19:25:48
#10楼
楼上给出的国标很好。我理解这是国标规定的允许标准,温升在这个范围以内,就符合,以外就超标了,不允许。不论环境温度,所做的温升实验,都要小于国标的规定算合格。
温升实验的标准是这样规定的,但实际中,我发现只要电机的外壳温度超过80度,就不易稳定了,随着时间的推移,外壳的温度会越来越高,当然电机内部绕组的温度也是上升的。直至超过允许的温度。也就是说,一旦电机的外壳温度超过80度,就达不到热平衡了。
外壳温度80度好象是一个临界点。而且不论电机的大小。挺有规律的。
我是你的朋友
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2012/4/8 20:09:22
#11楼
普通电机外温五六十度没有问题
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/4/8 21:32:55
#12楼
不知道哦!一般外壳温度低于五十五度就算是正常的
699
知识无止境
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2012/4/9 0:03:16
#13楼
学习了。
心态决定命运,学无止尽,勇往直前。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/9 8:38:40
#14楼
一般是相差15度左右 不确定 好像有份资料提到过这个问题 但很多年了
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/9 9:25:38
#15楼
楼主欣瑞的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/9 21:39:56
#16楼
以下是引用常熟老吴在2012/4/8 18:32:38的发言:
电机的绝缘等级决定了耐温,E级:120℃;B级:130℃;F级:155℃;H级:180℃;而相应的(与绕组接触的铁心及其它部件)温升是E级:75℃、B级:80℃、F级:100℃、H级:125℃。
以上是国标《电机基本技术要求》中的数据。
温升是指某一点的温度与环境温度之差,环境温度铭牌数据是40℃,那么当环境温度为40℃时,电机与绕组接触的铁心及其它部件的最高允许温度为E级:115℃、B级:120℃、F级:140℃、H级:165℃。从这里看内外温差是10度左右,我这么理解不知是否正确?
如果在冬天环境温度刚好零度,那么温升数据就是最高允许温度,当环境温度为0℃时,电机与绕组接触的铁心及其它部件的最高允许温度为E级:75℃、B级:80℃、F级:100℃、H级:125℃。从这里看内外温差在50度左右,究竟那个正确?
这个分析是对的。标准规定的温升实验就是这个。环境温度40度时,内部温度140度,超过就是超标;环境温度是0度,内部温度100度,超过就是超标。温升实验与电机外壳的温度是多少无关,他检测的就是电机内部的温度。
电机外壳温度与内部温度差,与电机的散热条件有关,与电机的环境温度有关。所以没有一个固定的对应关系。否则,温升实验为什么不以外壳的温度为依据呢?那多省事呀?原因就是外壳温度和内部温度没有稳定的数学关系表达式。
我是你的朋友
700
dingqi345
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/4/10 6:57:06
#17楼
学习了
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/4/18 18:40:51
#18楼
以下是引用kdrjl在2012/4/9 21:39:56的发言:
问题就在这儿,既然F级绝缘的最高允许温度是155℃,当环境温度40度时,内部温度可达140度。而当环境温度为0度时,内部温度却只允许达到100度,这如何解释?
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/4/18 19:00:59
#19楼
我理解“温升”这个参数只是针对制造者的,如果温升超限说明产品不合格,而对使用者应采用绝缘等级的最高允许温度,只要温度不超标就可用。象上例F级绝缘的最高允许温度是155度,在环境温度为0度时,正常使用时内部温度只有100度,至少还有40多度的余地,那么可以适当增加负载使用。
93.6006
