回帖:27个,阅读:16032 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19933
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:175
历史总积分:19933
2014逛工博
发表于:2012/3/9 15:40:48
#20楼
以下是引用feng4c995在2012/3/6 0:59:03的发言:
零线与地线短路后,当零线出现开路及三相用电不平衡时零线会带电,这时与其短路的地线及与该地线相连的设备亦会带电。
对的,这个情况很容易产生触电事故
700
chen.caoyuan
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/10 12:29:31
#21楼
同意1楼的说法
960
ren9692
文章数:68
历史总积分:960
发表于:2012/3/10 13:14:01
#22楼
在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专
做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式.三相五线制包括三根相线、一
根工作零线、一根保护零线.三相五线制的接线方式如下图1 所示.
   该接线的特点是:工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气
连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而
得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保
护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位.
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/3/11 11:53:50
#23楼
看看。。。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/3/11 15:40:14
#24楼
既然有PE线,外壳对地电压不会很大,影响应该不大,若果装有漏电保护,则会跳闸
700
conniemy
文章数:13
历史总积分:700
发表于:2012/3/12 11:41:43
#25楼
表情学习罗。。。。。。。。。。。。。
700
258557996
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/3/12 13:26:49
#26楼
还是分开了好些,实在没法这样接也可以接,但得快处理,不排除三项不平衡时零线高电压伤人。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/3/13 8:10:06
#27楼
以下是引用tiaoyuan在2012/3/6 13:28:47的发言:
我想不会有危害,五线制是否可理解多了一路保护,重复接地。
学习是一种信仰
109.2007
