回帖:27个,阅读:16025 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/3/6 17:56:17
#10楼
若如此,则不符合TN-S系统的要求。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/3/6 18:27:23
#11楼
如果是风机之类的三相平衡的用电设备,零线实质上是没有电压的,此点既是中性点,此时零线与外壳相碰没有漏电一说,因为零线的电压是零与接地点不产生电压差,所以没有电流。
但若所用的设备三相电压不平衡,或者是单向用电后汇总为三相五线制,那么由于单向用电很难做到三个相线上的负载一样,势必在中性点处产生不为零的电压,这个电压就是三相电负载不平衡的表征,由于中性点带电,此时若与机械外壳相碰势必产生电压差的电流,此时若人体触摸机械外壳有可能导致触电,其触电情况取决于机械外壳的接地线到接地极之间的电阻已经中性点的电压还有人体的对地电阻。
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2012/3/6 19:34:41
#12楼
我觉得应该分开好,因为电流都是从高往低处流
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/3/6 20:19:47
#13楼
如果装漏电开关是会跳闸
1290
65188843
文章数:51
历史总积分:1290
发表于:2012/3/6 20:30:02
#14楼
当然是应该分开好!但是短路的情况下也不会出什么大问题!在三相五线供电的系统中变压器的中性线是接地的,而保护地线是和建筑物的公共地连接的,两者之间在正常情况下是没有电位差的,也不会造成精密电器的损坏。但在建筑物接雷,或三相严重失衡是就会出现中性线带电而导致用电器外壳带电发生危险!!所以发生零线和地线短路时要尽快处理!!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/3/6 21:04:12
#15楼
要分开的,危害不小,对精密元件有损坏。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/3/8 0:03:07
#16楼
地线与零钱有区别:地线是将金属体埋地下用线引出来;零钱是变压器中性线接地后引出来。地线是将设备金属外壳电荷放尽不带电,以保证人身安全,零钱是通过三相不平衡电流。
931
yjitwgi
文章数:14
历史总积分:931
发表于:2012/3/8 0:21:56
#17楼
好的谢谢大家, 我会尽快处理的,经过一天的排查,没查出什么原因,但是发现变压器零线端与地线是同一条线,我怀疑公司的三相五线制零线与地线根本就是同一条线,这样怎么用万用表查都是通路,是这样么! 我把每个车间的总零线断开,查支路,己经查好了,再接上总零线还是会短路,为什么
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/3/8 0:28:21
#18楼
三相五线制零线与地线在变压器是接通,看我的回复。但是要分开使用,意义不同
1093
moweiyuan
文章数:22
历史总积分:1093
发表于:2012/3/8 10:11:21
#19楼
漏电开关是会跳闸,因为零线与地线会有电位差
109.2007
