回帖:27个,阅读:16026 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
931
yjitwgi
文章数:14
历史总积分:931
发表于:2012/3/5 23:19:33
三相五线制系统中,零线与地线短路(不是主零线和主地线 泛指支路,比喻机器设备中某风机坏零线碰壳,与接地线相通)有什么危害吗? (没有装漏保只有空开,不会跳)机器设备会因为地线而带电吗 会不会因为这样而把精密的IC电器元件给烧掉了(比喻贴片机), 会不会因为这样对人体触电的几率加大,或者是说在一起根本就没事,无危害呢??求解啊 各位大电神们!!!!有专业的电神画个图说说危害好么?
[此贴子已经被jint于2012/3/7 9:00:05编辑过]
985
feng4c995
文章数:6
历史总积分:985
发表于:2012/3/6 0:59:03
零线与地线短路后,当零线出现开路及三相用电不平衡时零线会带电,这时与其短路的地线及与该地线相连的设备亦会带电。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/3/6 8:43:16
这个有可能会干扰精密的IC电器元件,甚至会损坏。对人体呢,个人认为不会触电。在一起肯定不好了,设计电路时要分开。
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/3/6 9:28:54
如果装漏电开关是会跳闸,因为零线与地线会有电位差。
有电位差就有电流流过,会有干扰!
1013
lovefantasy
文章数:47
历史总积分:1013
发表于:2012/3/6 10:34:52
三相用电不平衡时零线会带电,至于电流有多大就不一定了,有电流就有触电的可能
774
919263181
文章数:52
历史总积分:774
发表于:2012/3/6 11:31:19
支路上零线与PE线短路没有什么危害,有PE线就是起保护的。如果在短路的线还有IC电器在工作,对要求高的少数IC电器会有一点影响,但对大多数IC电器没有影响。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/3/6 11:37:37
三相五线制,本来在变压器端零钱与地线是接通。即是保护接零,假如零钱断开,电流会从地线回路,地线断开电流从零钱回路。(地线和零钱要求是允许通过短路电流使空开跳闸)不会有影响。
697
liubo1000
文章数:50
历史总积分:697
发表于:2012/3/6 11:50:49
经常在厂里面见,在地面以下挖坑埋的线是不是地线。零线也是在变压器跟,从地下掩埋引出来的这有什么却别吗?我感觉就是为了保护而已!
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2012/3/6 13:28:47
我想不会有危害,五线制是否可理解多了一路保护,重复接地。
881
wendywsy
文章数:22
历史总积分:881
发表于:2012/3/6 14:29:52
我觉得1楼的说的比较准确,如果有漏电的情况就会有电流,IC元件灵敏度高的,有时几十毫安就坏了,这个肯定有影响
124.8008
