回帖:32个,阅读:1795 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机运行问题??
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/4 20:07:47
朋友的一台破碎机,30KW星三个起动,,空载起动时正常,,但到工作时自动停了。。
      空载时我钳表量,,有2相是20安,有一相是23安,空载电流算平行吧???
 我拆开60个的接触器看到触点不是整个触点接触面,只有一半个触点的接触面,还不是很平滑,
      搞不清是电机问题,还是接触器。。控制线路应该没问题吧,空载能正常起动。
各位大侠指教下小弟,,谢谢。。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/3/4 20:22:32
没有切换到三角运行。
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/4 20:35:15
切换到三角运行了,,就是在带负荷时就停下来。。破碎时
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2012/3/4 20:52:18
负载是否过重?热继电器常闭触点是否保护断开?整定电流是否合适?
独钓寒江雪
1064
quanzhj
文章数:13
历史总积分:1064
发表于:2012/3/4 21:39:46
重点检查动力线路
700
okwutianyou
文章数:17
历史总积分:700
发表于:2012/3/4 21:40:51
检查1)电源电压和设备轴承
2)控制回路(因此设备带负荷时,阵动较大,主要看一下停止按钮和急停,换掉试一下)3)观察带负荷时接触器一块停还是有先后(星三角控制回路好几样,在自行分析)
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/4 23:12:35
电源电压正常,控制箱安装在墙上的,应该不会振动问题影响,用一个全能保护器,失压过压,缺相保护。,,
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/4 23:16:14
会是接触器的触点损伤,接触不好原因吗??
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/3/5 11:00:52
查看一下负载,跳的原因比较多。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/5 11:32:52
刚去看过,是星切换角时,主接触器也一起松开了,我把切换时间调到8秒又正常吸合,再试又不能,调到6秒又正常。反正就在6到8秒之间,
