回帖:32个,阅读:1795 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机运行问题??
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/5 19:14:24
#20楼
现在问题是星换角时主和角接触器都复位没吸合。有时延长1秒他又正常切换到,停机再启动又不能正常切换。
1021
WCJSXTY
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2012/3/5 19:40:15
#21楼
我怀疑是在切换时,保护电路动作了
你仔细看下原理图
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2012/3/5 19:48:20
#22楼
将转换时间调整至15秒以上
独钓寒江雪
700
okwutianyou
文章数:17
历史总积分:700
发表于:2012/3/5 20:53:59
#23楼
1你先聊解一下出问题之前的情况:2,短接保护电路,只用控制回路实一下运行情况(局布检查,)停止按钮也需短接一回试一下。很有可能源件闭合不实造成的。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/3/5 21:15:24
#24楼
破碎机?我这也有两台,GAE的,同样是星角启动的。
想知道你的设备出问题之前的情况。
学习是一种信仰
1159
取真经
文章数:67
历史总积分:1159
发表于:2012/3/5 21:22:27
#25楼
根据你说的情况线路没问题,保护器和时间继电器的故障概率大点
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/3/5 22:36:42
#26楼
我认为是:1.星三角转换的接星形的接触器的常闭触点有点接触不良,你换个接触器试一下。
        2.可能是时间继电器坏了,我以前也遇到过类似现象,你换个时间继电器试一下。
[此贴子已经被作者于2012/3/5 22:39:51编辑过]
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2012/3/7 11:24:01
#27楼
楼主更换时间继电器了吗?楼主调整时间继电器后有时候恢复正常,我估计是时间继电器的触电有问题
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/7 12:46:14
#28楼
今天换了时间继中器,把保护器触点也短接了。还是在切换时。有时可能,有时也不能。还出现了个新现象。就是角切换好后几秒,主接触器和角接触器误动了一下,看到闪了闪火花。有吸合响声,接触器自锁住,电机正常运行
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/7 12:52:46
#29楼
会是楼上有位老师说的星接触器的常闭触点问题吗?
