回帖:32个,阅读:1795 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机运行问题??
1162
liuyuliangd
文章数:37
历史总积分:1162
发表于:2012/3/5 11:46:59
#10楼
负载过大 重新整定过流保护试试
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/5 11:58:32
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/5 12:47:59
#12楼
以下是引用小笨熊在2012/3/5 11:58:32的发言:
保护器动作特性劣化,更换保护器
过样是不是时间继电器和控制线路问题,,
保护器是浙江天正的过压,缺相,过流保护器。。新换上去的,,
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/5 12:50:42
#13楼
星换角时主和角接触器火花很大,最后2个都没合上。。
 时间合适时,正常切换基本看不到有火花。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/5 12:58:55
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2012/3/5 13:52:55
#15楼
看一下是不是时间继电器有问题!一般控制回路需要时间继电器维持
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/3/5 16:30:44
#16楼
切换电路有问题!你的工作电流也有问题,30KW电机带负载不止这点电流的!
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/3/5 16:44:15
#17楼
学习。
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/5 18:18:58
#18楼
20安是空载电流,破碎时是30安到50安不等。角运行时,时间计断电的。
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/3/5 18:53:21
#19楼
现在问题是星换角时主和角接触器都复位没吸合。有时延长1秒他又正常切换到,停机再启动又不能正常切换。
