回帖:56个,阅读:5061 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
650
hbren2004
文章数:7
历史总积分:650
发表于:2012/2/21 17:07:54
最近发现家里不开任何电器时电表也会走字,所以找电工来检测:
   家里的电箱有一个总空开,将入户火线和零线接入总空开,从总空开引出的火线接到各个分空开上,从总空开引出的零线接到电箱的零线排插上,家里的各个回路的零线也插接在电箱的零线排插上。入户地线接到电箱的地线排插上,各个回路的地线拧在一起成一根也接到电箱的地线排插上。
   电工也检测不出问题,后来电工把所有的地线(入户地线和家用回路地线)都从地线插排上断开,把总空开引出的零线从总空开断开,正常来说零线都断开了,应该没有电了啊,但这时灯可以亮,插座也可以用。奇怪了!而且用试电笔打从总空开断开的零线不亮。
   这是什么问题呢?请各位赐教!
17174
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2012/2/21 17:32:09
画个图,说明一下,好分析
做什么事贵在坚持!
43980
YXBK 版主
文章数:20136
年度积分:1359
历史总积分:43980
发表于:2012/2/21 17:37:37
零线接地了
大家一起学习
1494
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1494
发表于:2012/2/21 17:45:29
二楼说的对,零线接地了。
27298
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:468
历史总积分:27298
发表于:2012/2/21 17:46:14
以下是引用YXBK在2012/2/21 17:37:37的发言:
零线接地了
零线接地应该跳闸啊
4315
mkn377
文章数:821
历史总积分:4315
发表于:2012/2/21 18:07:15
零线接地吧
43980
YXBK 版主
文章数:20136
年度积分:1359
历史总积分:43980
发表于:2012/2/21 18:20:38
以下是引用woshigoutou在2012/2/21 17:46:14的发言:
零线接地了
零线接地应该跳闸啊
用的是空开,如果是漏电开关的话,那就会跳了
大家一起学习
11823
gzg_00
文章数:8996
历史总积分:11823
发表于:2012/2/21 18:35:25
学习了……
1186
xiaoj0714
文章数:76
历史总积分:1186
发表于:2012/2/21 19:00:47
就是零线接地了。
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
发表于:2012/2/21 19:12:44
控制插座的开关带漏保吗?
