回帖:56个,阅读:5178 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
700
hbren2004
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/2/22 20:58:38
#30楼
以下是引用平振鹏在2012/2/22 20:50:11的发言:
有可能别人家线路并到你家电路上了,如果他家用大功率电器,你家什么都不用的话,你家的表也会走数因为他家用得一半的电是通过你家电表的
同样道理,即使你家空开断开了,由于两家并在一起,所以还会有电。
推测而已,呵呵呵呵
现在同一楼层的电表都是锁在电表箱里只有物业有钥匙,所以这种估计不可能吧!现在供电局的人来看了也说不出个所以原来。现在最大的可能就是零线在某个地方接地了
700
hbren2004
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/2/22 21:08:51
#31楼
以下是引用hbren2004在2012/2/22 20:54:18的发言:
以下是引用lqf1963在2012/2/22 15:58:57的发言:
电流走旁路了,零线在房间某处接地,电流没有回到总闸
谢谢您的解答
今天供电局的过来人,从楼层电表箱(同一楼层住户的电表都装同一个电表箱里)把我家电表的零线直接断掉(相当于只有从电表出来的只有火线接到我家的电源盒里)这样还是可以用电,而且家里开灯用电器时电表红灯闪,家里不用电时电表灯不闪。如果电流没有回到总闸那电表还会走? 奇怪
再补充一下:现在家里的地线,以及入户的地线都已经断开了,那零线是怎么接地的呢,还请指导
699
13632691174
文章数:8
历史总积分:699
发表于:2012/2/22 21:14:41
#32楼
你在偷电,但你没识得控制,可惜,
1151
li13677695234
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2012/2/22 21:18:13
#33楼
零线接地了的。
700
hbren2004
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/2/22 21:25:15
#34楼
以下是引用13632691174在2012/2/22 21:14:41的发言:
你在偷电,但你没识得控制,可惜,
我也不知道是否偷电,但我不想这样啊,我只想把用电的情况搞正常,现在请了两个电工都没有完全解决问题
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/2/22 21:44:43
#35楼
是不是那家接错线了。。出现零线接在地线上。。。表情
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/2/23 9:37:55
#36楼
关注此贴  想知道答案
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/2/23 9:40:42
#37楼
那电表不应该转啊
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2012/2/23 19:09:20
#38楼
把零线从线排上拆开,分别试每路零线再判断哪路接地
1852
dha-2009
文章数:12
历史总积分:1852
发表于:2012/2/24 10:54:43
#39楼
我告诉一个方法,把家里总闸断开,入户地线 ,零线断开,用万用表去测量火线以地线,零线的电压,再去测量电度表火线以地线,零线的电压,再判断故障出在哪里。
93.6006
