回帖:56个,阅读:5178 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
833
newxso
文章数:15
历史总积分:833
发表于:2012/2/26 23:01:40
#50楼
很简单,关闭总开关,切断你家与电网的任何连接,拔掉所有电器与插座的连接,用万用表电阻档(R x 10)测量你家的零线与地线之间的电阻,如果电阻很小(如几欧)则证实零线与地线之间短路,如果电阻很大(如上千欧),虽然有漏电,但不至于家用电器能启用,因为提供的电流不大。如果没有零线与地线的短路,则你家可能有过偷电经历,就是先把电表中火线与零线对换(火线接3、4接线口),然后从邻居中取零线完成回路。然后在供电局更换电表时,又把你的电表接线更正。这就是说明你家不安装漏电保护开关的原因(偷电)。其实只要邻居的零线与引入的火线一起连接到漏电开关的输入端,也可以起到保护作用。声明:偷电是可恨且犯法的行为,大家千万不要偷电。
[此贴子已经被作者于2012/2/26 23:20:47编辑过]
700
bilture
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/2/27 0:03:13
#51楼
应把每一路的零线都从接线排上拆下,断开用电器,用*10、*100的档位,分别量每根零线与地线的阻值,最小值的一路就有问题。
912
1773481190
文章数:15
历史总积分:912
发表于:2012/3/8 14:33:42
#52楼
有些工程上的电工在放线时,把邻居的零线和你家零线在房顶上已联在一起。请你把你家和邻家零线和地线都拆掉,看看灯是否还亮,在用万用表量一量出线零线地线和火线之间是否还有电压,问题就可以一刃解决。
1257
c179923
文章数:59
历史总积分:1257
发表于:2012/3/8 16:58:12
#53楼
我也是每天看贴无数,基本上不回贴.后来发现这样很不礼貌。就全部回复一样的这段
700
衡仔
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/3/16 22:53:57
#54楼
学习了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/17 6:58:24
#55楼
用的是空开,如果是漏电开关的话,那就会跳了
700
761768241
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/3/19 14:14:28
#56楼
用表检查一下电箱,应该是短接地了
93.6006
