西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540688 [上一页] [1] ... [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] ... [292] [下一页]
1017
沸腾的冰
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2013/11/18 15:02:37
#1140楼
楼主就是我崇拜的廖常初老师吗?是的话请回复!
2898
yan4109
文章数:301
历史总积分:2898
发表于:2013/11/18 18:55:05
#1141楼
廖老师,用STEPT7能编200程序吗?
2898
yan4109
文章数:301
历史总积分:2898
发表于:2013/11/18 18:56:31
#1142楼
用STEPT7  V5.5能编200程序吗
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/11/18 19:03:28
#1143楼
以下是引用yan41092013/11/18 18:56:31的发言:
不行,S7-200和S7300/400的编程软件、指令都不兼容。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
2898
yan4109
文章数:301
历史总积分:2898
发表于:2013/11/18 19:05:02
#1144楼
谢谢
749
fuliks
文章数:28
历史总积分:749
发表于:2013/11/18 20:30:12
#1145楼
能发我您的课程吗?还有怎样购买课程啊?
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/11/18 21:13:21
#1146楼
廖工,我的扩展模块是IM360的里边加的CP343-1的模块这个支持上传plc程序吗?
749
wjg1662
文章数:22
历史总积分:749
发表于:2013/11/19 10:05:31
#1147楼
   廖老师,你好!《跟我动手学PLC》P72页,5.数据转换指令的仿真练习,计算圆的周长这道题,我是这么做的,表达式是自动,最后结果显示不了十进制。请问表达式一般应怎么选择好?
[此贴子已经被作者于2013/11/22 10:36:21编辑过]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2013/11/21 12:47:52
#1148楼
我很希望有实例来进行使用
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
749
wjg1662
文章数:22
历史总积分:749
发表于:2013/11/21 15:48:04
#1149楼
[quote]以下是引用2508548262012/10/29 21:26:32的发言:
以下是引用liaosun2012/3/10 9:29:16的发言:
1.打开仿真软件
点击SIMATIC管理器工具栏上的“打开/关闭仿真器”按钮,打开PLCSIM,自动建立了STEP 7与仿真CPU的MPI连接。刚打开PLCSIM时,只有图1最左边的CPU视图对象。单击它上面的“STOP”、“RUN”或“RUN-P”小方框,可以令仿真PLC处于相应的运行模式。单击“MRES”按钮,可以清除仿真PLC中已下载的程序。
单击S7-PLCSIM工具栏上最左边的3个按钮,生成IB0、QB0和MB0的视图对象。将视图对象中的QB0改为QB4,按计算机的回车键后更改才生效。
2.下载程序
下载之前,应打开PLCSIM。选中SIMATIC管理器左边窗口中的“块”对象,单击工具栏的下载按钮,将OB1和系统数据下载到仿真PLC。下载系统数据时出现“是否要装载系统数据?”对话框时,单击“是”按钮确认。
不能在RUN模式时下载,但是可以在RUN-P模式下载。在RUN-P模式下载系统数据时,将会出现“模块将被设为STOP模式?”的对话框。下载结束后,出现“是否现在就要启动该模块?”的对话框。单击“是”按钮确认。
   我的不同,打开PLCSIM后,我每次选中管理器左边窗口中的“块”对象,单击下载按钮后,监视按钮都是灰的,出现下面的下载提示,而且OB1旁边没有系统数据。要将OB1程序保存或OB1程序窗口点下载后,监视按钮才会变亮。我的操作是不是有问题,每次点块下载都不能到仿真PLC中?廖老师,给你又添麻烦了,有时间帮我看下啊。谢谢!
[此贴子已经被作者于2013/11/22 10:50:47编辑过]
93.6006
