回帖:35个,阅读:3031次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
zhiyongxo
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/2/1 0:20:04
工程施工在山上安装摄像机,电源由山下机房供给(220V),总长度为1500米,采用RVV2*2.5防水电缆,穿PVC管埋地敷设,设备调试时发现天气晴朗时10个小时左右跳闸,阴雨天气供电立刻跳闸,而且跳闸90%都是跳配电箱的总漏电保护器,很少跳房间的分漏保(不解)。初步怀疑供电线路漏电,分别用500兆欧和1000兆欧摇表测量,对地电阻均在正常范围内,晕了!怀疑是总的漏保有问题,但是为什么还有10%的时候是跳分的漏保呢,真的想不懂。查资料,可能是火线和地形成了电容电流导致漏保跳闸,但是这方面我没经验,也不知如何消除,烦请高人指导!不胜感激!!
[此贴子已经被作者于2012/2/5 10:27:06编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/2/1 8:26:11
很奇怪嘛,帮你顶一下!
做什么事贵在坚持!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/2/1 8:51:38
你是在哪种状态下用摇表测量的对地电阻?天气晴朗时10个小时左右跳闸后?阴雨天气?建议在这两种情况下,跳闸后立即用摇表测量看。测量后,再把测量结果说明下。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/2/1 8:52:39
线路这么长?压降应该很大的。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/2/1 11:53:51
我也没有经验。
线路较长,所分析的原因应当是对的;“总的漏保”的保护电流是多少呢?
2楼的建议,也可参考。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/2/1 11:55:51
可能是天气的原因,以前遇到过这种情况,不过线路没有这么长,后来没做任何处理,自己好了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/1 14:12:14
用普通断路器试试
922
xcai3011
文章数:53
历史总积分:922
发表于:2012/2/1 14:36:30
你苦于直接通电一根线试试啊,,,
700
zhiyongxo
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/2/1 21:42:35
下过雨后地面都是湿的,打了1根1米长的钢筋入地,应该可以算是可靠接地了,对地电阻都有50兆欧以上,晕!
我不是很了解电容电流怎样消除,怀疑是这个问题,麻烦高人指导啊!
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/2/2 9:42:46
以下是引用zhiyongxo在2012/2/1 21:42:35的发言:
这样接地肯定不标准,不合格
124.9816
