【话题】埋地长距离敷设电缆跳闸(20120202)
[3]
[4]
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/2/2 11:04:59
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
使用FLIR热像仪进行早期火灾检测让废物处理厂 的操作人员高枕无忧
作者的所有帖子(126)
发表于:2012/2/2 11:45:00
#11楼
这种情况我也遇到过,但线路没这么长,我后来是换了一个开关之后就把问题解决了!
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
转身祭喧哗
作者的所有帖子(1874)
发表于:2012/2/2 12:01:50
#12楼
路过
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
台达变频器在健身器材上的应用
lv_420
作者的所有帖子(11)
发表于:2012/2/2 12:17:37
#13楼
不好意思,我想问一下这个发贴子是在哪儿发的呀,怎么找不见呢,知道的回个贴,谢谢!
做自己想做的事情,对的!
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
mkn377
作者的所有帖子(821)
发表于:2012/2/2 20:33:49
#14楼
这么长的电缆,电容电流应该不小
倍福基于 EtherCAT 的远程车辆控制实现可复现测试结果
1144055900
作者的所有帖子(13)
发表于:2012/2/2 20:53:06
#15楼
应该是线太长产生的电容电流所致跳闸,不妨换个普通的断路器试试。
维萨拉 DRYCAP? 技术
fyh22330239
作者的所有帖子(10)
发表于:2012/2/2 21:53:36
#16楼
案例集锦|FLIR红外热像仪,为动力电池研发、生产与使用过程保驾护航!
zhiyongxo
作者的所有帖子(7)
发表于:2012/2/2 22:29:08
#17楼
普通的断路器不会因为电容电流跳闸吗?为什么只跳总闸呢?
台达机电产品在自动研磨机上的成功应用
fyh22330239
作者的所有帖子(10)
发表于:2012/2/2 23:27:23
#18楼
1.跳总漏保是合理的,因其检测总回路的泄漏.干扰.工作电流
2.负载是否有问题,跳漏保时拆下下桩线再接个灯泡合闸工作正常,则负载有问题
3.温差湿度大也是电气故障-大因素
4.埋地电览是否有驳接口
5.具体现象具理分析
FA技术 | 关于MR-J4系列伺服系统,三菱电机资深工程师写了一篇技术贴
作者的所有帖子(52)
发表于:2012/2/3 21:20:22
#19楼
因为电缆于大地有漏电
因为电缆太长,所以电缆大地之间有很大分布电容。阴雨天气他们之间电容更大。解决方法,不要用漏电保护器,就用空气开关。或者,用三芯带屏蔽的电缆。
国产高压变频技术在水厂应用
