回帖:35个,阅读:3031次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
834
yan19900606
文章数:11
历史总积分:834
发表于:2012/2/3 22:59:04
#20楼
这种情况最好不要使用漏电  电容电流会出现开关误动作  如果你换开关就麻烦了  总开和分开都要换成断路式开关  要不然还跳   或者用三芯带屏蔽的电缆。要不就加调压器
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2012/2/4 10:20:37
#21楼
可能是负载正常时不漏电。当进行某个动作时漏电
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/2/4 16:55:53
#22楼
看看。。。。
1477
804258199
文章数:35
历史总积分:1477
发表于:2012/2/4 19:05:18
#23楼
估计电线太长,压降太大而导致漏电跳闸,试着换个不带漏电保护的空开试试
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/2/4 21:54:37
#24楼
建议你先查一下用电器是否漏电。如果用电器正常,可能是线路太长线径太细建议你换粗一点的导线
艰难的人
700
zhiyongxo
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/2/4 22:49:22
#25楼
换空开值得尝试,但是可能要在总开关的上线单独接空开,因为我也没权利换掉那栋楼的总开关。小笨熊的方法我下周试试,好感谢大家的帮助!!!
[此贴子已经被作者于2012/2/5 10:21:22编辑过]
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/2/4 23:25:09
#26楼
用小笨熊的方法应比较好。
1168
wanpingwww
文章数:34
历史总积分:1168
发表于:2012/2/5 18:07:46
#27楼
太节约了吧,改成4平方的线,
886
keppitup
文章数:16
年度积分:54
历史总积分:886
发表于:2012/2/5 19:32:58
#28楼
1.线太长了,导致对地电容大,可建议用横截面大的电缆试试或用三芯屏蔽线
2.由于跳闸随天气原因而跳闸不同时间,有可能是电缆漏电,也可能是用电器漏电或负载重,这样可试试在不同天气的时候用一个小灯泡看看会不会跳闸。如果都跳闸看开关漏保有没有问题!
700
xiafei0508
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/2/6 17:05:43
#29楼
我以前也遇到过这种情况。是下线的时候电缆轻微损坏了。一下雨就跳闸,平时很正常。拿摇表应该能测出来。
157.2531
