运动控制
回帖:16个,阅读:3446次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教高手!
1022
自由的飞翔
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2005/1/19 19:03:00
我现在做一个3轴的控制系统,要想达到比较高的精度怎么同时控制3个轴,需要把驱动器采用什么通信呢。是不是串行通信的效果不行呢?
42874
tigermu 版主
文章数:15415
年度积分:1123
历史总积分:42874
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/1/19 19:52:00
如果使用PLC应该使用三轴在同一模块的,即有三轴联动插补功能的。
如用PC使用插补功能的卡。
这样比驱动器相互通讯效果好。
清泉石上,明月松间。
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/1/19 22:57:00
多高精度,三个轴是独立运动还是相互有关联的运动,是时序的关联还是点位运动或是轨迹运动。
什么电机,什么驱动器,谁和谁通信。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2005/1/20 20:57:00
用西门子的FM357(4轴)即可。
1022
自由的飞翔
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2005/1/22 16:48:00
精度5纳米,3个轴是相互关联运动,应该是时序和点位都有联系。一个轴竖直上下运动,一个轴水平运动,另外一个轴是旋转轴,固定在水平轴上。输入数据后水平竖直同时运动到目的地,同时旋转轴达到规定转速。(其实是靠压电陶瓷控制,压电陶瓷被固定在竖直的轴上做上下运动)
整个伺服系统都是BALDOR的,驱动器是FLEX,伺服电机是BSM-N系列。运动控制卡是PMAC。我问的是驱动器和运动控制卡通信。
1865
yx77adong
文章数:138
历史总积分:1865
发表于:2005/1/22 19:13:00
这个项目你不用做了,肯定达不到这个精度。ABB的工业机器人重复定位精度也只有0.05mm=50,000nm(不过是六轴机器人)。
1865
yx77adong
文章数:138
历史总积分:1865
发表于:2005/1/22 19:19:00
项目难度很大,ABB机器人的重复定位精度也只有0.05mm=50,000nm(六轴工业机器人).
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/22 21:36:00
5纳米?
这个精度的数控系统任何一个国家一般都是不允许出口的.
国内民用工业达不到这个精度.
军工企业不清楚.估计也达不到.
谓正途,崎岖当先
1022
自由的飞翔
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2005/1/22 22:55:00
我在澳大利亚
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/23 0:08:00
刚刚找到的资料 :
北京机床研究所  2001-04
两台纳米级机床。其中的NAM-800超精度数控车床是我国纳米加工机床的最新成就,在世界上也是超一流的。它应用于激光、航空航天、军工等最前沿的领域,主轴回转精度和反馈系统分辨率、控制系统分辨率分别达到了30纳米、2.5纳米和5纳米。
具体资料:
http://www.jcsjm.com/production/cjmjc/cjmjc_1.asp
这个精度的东西应该是行业机密吧?!
更详细的资料很难找哦。
谓正途,崎岖当先
