变频器维修
回帖:23个,阅读:2723次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/12/23 17:52:36
今天到厂里去看一台百德富3.7KW变频器,上电运行,外接的刹车电阻就昌烟,拆掉刹车电阻运行正常,但机器按停止键了电机还在转动,量P,PR处有六七百伏的电压,拆回来我用变压器上电试机,再测P,PR处又没有电压,请各位师傅们指点下是那里的问题
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2011/12/23 20:12:11
是不是负载的惯性太大。
1095
frog115
文章数:56
历史总积分:1095
发表于:2011/12/24 1:13:06
变频器内部的直流电压检测数值正常吗
以前遇过电压检测错误而导致制动电阻烧毁的情况
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2011/12/24 9:33:20
电机没有刹车上面的电阻就烧了,内部的制动电路肯定是有问题的;
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/12/24 10:01:39
以下是引用2207829667在2011/12/23 20:12:11的发言:
是不是负载的惯性太大。
应该不是,因为换了另一台同功率变频器上去是OK的,并且测量P,PB处,无论是刚上电还是运行行或停止时都是没有电压的,
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/12/24 10:03:10
这两天检查,到时再告诉大家结果
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/24 13:55:17
可能是变频器内部有问题吧
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2011/12/24 16:18:47
变频器有问题是肯定的;
1095
frog115
文章数:56
历史总积分:1095
发表于:2011/12/25 0:16:04
查查母线电压检测的部分吧
1013
535088020
文章数:54
历史总积分:1013
发表于:2011/12/25 6:56:21
刹车电阻冒烟,可见刹车电路的管子 或者模块相关的功能单元电路  一直出于导通状态!所以电阻要冒烟!!
640.5228
