变频器维修
回帖:23个,阅读:2723次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/12/28 16:06:59
#20楼
此变频器搞定,说出来大家对这个结果可能有点失望
我查看了一下参数,他把停止方式选择由减速停止改为了自由运行停止,这个可能是原因之一,因为我改过来之后带电机试机,超过10HZ就跳UV,后来我恢复出厂设置后就没有这个现现象了
总结,参数的问题造成的~~
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2012/1/1 21:35:37
#21楼
应该是制动管烧坏了
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2012/1/1 21:41:55
#22楼
今天到厂里去看一台百德富3.7KW变频器,上电运行,外接的刹车电阻就昌烟,拆掉刹车电阻运行正常,但机器按停止键了电机还在转动,量P,PR处有六七百伏的电压,拆回来我用变压器上电试机,再测P,PR处又没有电压,请各位师傅们指点下是那里的问题,是不是一运行刹车电阻就冒烟?还是在按停止键时才冒烟啊?我感觉还是制动有问题。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/1/3 14:32:08
#23楼
以下是引用liruohan788在2012/1/1 21:41:55的发言:
上面我已经说了,是参数的问题造成的
76.5308
