变频器论坛
回帖:56个,阅读:7485次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2012/2/24 17:07:39
#40楼
根据负载情况,如果是一般负载(水泵、风机、物料),选用等于或大一级变频器即可,如果是重载(起重、冶金炼钢摇炉)需要电机容量不能超过变频器容量的80%。
848
yhc6004
文章数:9
历史总积分:848
发表于:2012/2/24 23:16:33
#41楼
我觉得电这东西大带小可以
848
yhc6004
文章数:9
历史总积分:848
发表于:2012/2/24 23:20:25
#42楼
但也得从经济的角度去考虑
1020
yuelianli
文章数:17
历史总积分:1020
发表于:2012/3/2 9:56:08
#43楼
现在的变频器种类很多,有很多变频器都是针对行业的专用机型,一般情况下楼主可按照厂家匹配的就可以,无需配置大电机一个等级的变频器。如还有疑问,可联系我15950236521本人之前做变频器技术支持,维修过各种品牌变频器,对变频器应用这块还是比较了解的,可以多多交流
700
Hercu
文章数:12
历史总积分:700
发表于:2012/3/10 9:02:07
#44楼
我公司给客户配一般都是大一个等级,很多客户也会直接提出要大一等级。比如22KW电机就配30KW的变频器。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/10 16:41:15
#45楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/3/13 13:02:52
#46楼
相匹配就可以了
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2012/4/5 21:20:36
#47楼
电梯行业,都是大一个级别的,我们是生产电梯的。还有起重设备,只要是频繁起动的,要打一个档次的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/6 19:18:36
#48楼
我们使用变频器,从来都是由负载来定装置电流。只要满足100%运行即可。没必要选大。风机和泵类都是相应小一个级别的。因为是变转矩负载呀。西门子的变频器。
我是你的朋友
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2012/4/13 22:43:28
#49楼
和电机的工况有关,适当考虑
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
796.2709
