变频器论坛
回帖:56个,阅读:7485次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2011/12/15 15:37:11
#20楼
一般配同级别的就可以了,但有些负载重的情况就要大一等级了。我工厂有一5.5KW电机配的5.5KW康沃变频器,变频经常显示(RE09\变频器过载)测电机电流瞬间加大,但并没超过额定电流,换了台7.5KW变频屏,正常了。而原来那换下的5.5变频在别的轻载设备上使用一直都正常。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/12/15 16:39:30
#21楼
跟使用环境也得考虑下了
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/12/15 17:02:53
#22楼
还是要根据具体电流来选型!
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/12/15 19:38:12
#23楼
一般不超过变频器的额定电流
努力学习
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2011/12/15 20:44:31
#24楼
以下是引用Kdijl在2011/12/10 18:20:16的发言:
裕量不要太大了,一般按电流选,使用的实际电流小于变频器的额定电流即可。
赞同按电流选!有时负载比较大,就应该选功率大一个等级的,而有时负载比较小(原本属于大马拉小车),就应该选小一个等级的。
本人曾用45KW变频带75KW风机,也曾用22KW变频带30KW水泵,最长的运行时间已达10多年了,每天17小时,一切正常,如今仍在继续使用。
[此贴子已经被作者于2011/12/15 20:50:27编辑过]
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2011/12/16 10:11:20
#25楼
跟负载有关,在设备选型的时候,一般来说,电机型号略大,所以采用变频器同级别就可以了,如果考虑钱的方面,甚至可以用较小的变频器来实现功能
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2011/12/16 12:19:01
#26楼
以下是引用gf2003129在2011/12/11 11:14:37的发言:
不同的负载不一样哦,小电机一般选同功率的,大一点的变频器要大一个等级!注意负载类型!
吴工说的对极了!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2011/12/16 14:04:31
#27楼
不用大吧
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/12/16 17:00:11
#28楼
以下是引用转身祭喧哗在2011/12/16 12:19:01的发言:
吴工说的对极了!
我不姓“吴"
做什么事贵在坚持!
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2011/12/16 17:46:06
#29楼
同级就可以了,我试过变频不马达小一个等级的,不过没有开全频
心态左右一生,性格决定命运,细节决定成败!
253.8283
