变频器论坛
回帖:56个,阅读:7485次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/17 7:53:50
#30楼
首先,要看负载类型,比如提升类负载,就要按照任工(KDRJL)所说的办。
其次,重复一下任工的观点:变频器的额定电流最好大于等于电机的额定电流,对于提升类负载,建议1.3倍左右最好。比如我们的250KW主卷电机,选的变频器就是315KW的西门子70.
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2011/12/17 11:02:30
#31楼
以下是引用569315870在2011/12/16 14:04:31的发言:
不用大吧
没说你
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/12/17 11:13:06
#32楼
以下是引用kdrjl在2011/12/10 18:46:04的发言:
裕量不要太大了,一般按电流选,使用的实际电流小于变频器的额定电流即可。
学习是一种信仰
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/12/17 13:42:14
#33楼
可以根据你的用途来分的,比如风机、水泵的就可以用P型机(如5.5KWP=3.7KWG),G型机为通用型负载用的,基本上可以说在硬件配置上要比P型机大一个档次,Z型机比P型大一个档次为注塑机专用的。一般常见的就为这几种类型的,要根据负载的不同来选择不同类型的变频器,如果变频器选的太大,可能会造成无法对电机进行过电流保护烧坏电机,如果选的太小的话会频繁的报过载或过流故障,所以选型时应根据当前的负载和电机的用途来考虑。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2011/12/17 14:54:36
#34楼
同级选购就可以了,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
700
linjialong
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/1/19 16:50:55
#35楼
看电流,负载类型;一般选型有对应负载的选型;
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/1/19 20:41:19
#36楼
只是建议这样,选择功率项匹配的变频器也行
高一个级别,价格相差不少
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/1/19 20:52:28
#37楼
炒米饭了。其实变频器与电机的匹配。有两种选择。对于恒转矩负载的,按电流选择。电机电流小于或等于变频器电流即可。对于变转矩负载,电机电流等于或小于变频器允许的最大电流即可。此时变频器的标称功率甚至有可能小于电机额定电流。
我是你的朋友
852
chenweijun77
文章数:34
历史总积分:852
发表于:2012/2/11 15:57:43
#38楼
谢谢大家的帮助。
我在采购变频器的时候,厂家就要求增大一个等级。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/11 16:10:05
#39楼
哦?那当然可以了。用户的需求就是标准。按照用户的需求去做这是对的。当然如果用户在专业方面不太懂的话,可以通过讲原理做些诱导。注意,诱导的结果是让用户更专业的选择。而不是忽悠用户多花钱,还有不要把自己的技术路线和专业理念强加给用户。他们如果不觉悟,应该给他们时间和机会呀。....表情
[此贴子已经被作者于2012/2/11 16:11:46编辑过]
我是你的朋友
296.886
