运动控制
回帖:24个,阅读:1764次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2011/12/11 21:10:31
#20楼
以下是引用gf2003129在2011/12/11 20:03:04的发言:
我觉得是外围线路出问题了!那个开关或输出有问题!
这台机是PLC和面板控制的,那个开关或线路不行都会显示或信号不到都有指示灯显示
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/12/12 20:35:54
#21楼
以下是引用家明在2011/12/11 21:10:31的发言:
其实一个一个元件的查看,应该也能排除出来!
做什么事贵在坚持!
853
ganggeffc
文章数:12
历史总积分:853
发表于:2011/12/12 21:24:35
#22楼
我这也碰到同样问题,伺服显示正常无报警,伺服电机停止,旋转速度信号无显示,也在求助中,关闭电源再打开又可以运行,借贴求解!谢谢!
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2011/12/14 14:12:43
#23楼
这玩意,不好回答
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2011/12/18 23:40:01
#24楼
问题最终解决了,厂家派一名工程师来,说是里面有两个数据丢失,加上就开机。还有谢谢大家对这一问题给的答复。
[此贴子已经被作者于2011/12/18 23:42:16编辑过]
46.8003
