运动控制
回帖:24个,阅读:1764次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1545
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1545
发表于:2011/12/9 8:59:05
#10楼
对了,告诉你,在伺服驱动器侧可以监控是否受到脉冲,你可以自己判断一下,信号是否已经过来了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/9 9:06:06
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2011/12/9 9:29:01
#12楼
先看一下设置有没有改过;
正常的再查看伺服上有没有收到PLC有脉冲信号;
910
zhongde6022237
文章数:40
历史总积分:910
发表于:2011/12/9 12:47:09
#13楼
把PLC程序调出来研究一下,看看哪个使能没给上,还有轴禁止使能是不是有输出,驱动电流,温度等等综合考虑
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2011/12/9 13:47:27
#14楼
以下是引用ZCMY在2011/12/9 9:29:01的发言:
先看一下设置有没有改过;
故障是再开机后发生的,应该没有动过设置。PLC和驱动的连接有信号灯是正常的。就怕是PLC没有指令输出给驱动器。
[此贴子已经被作者于2011/12/9 14:00:22编辑过]
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2011/12/9 16:29:18
#15楼
看看换个备用的
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2011/12/9 19:43:01
#16楼
以下是引用wushulin在2011/12/8 11:06:17的发言:
伺服电机的信号一般都不会反馈到PLC的,驱动器报警后,会有报警代码,按手册查代码就知道了的
你这问题只要找到说明书改过来就OK了吧!
963
526317872
文章数:16
历史总积分:963
发表于:2011/12/9 23:18:52
#17楼
把伺服改为转速控制模式
945
hnzdzg
文章数:26
历史总积分:945
发表于:2011/12/11 14:56:26
#18楼
这个我不懂也,不好意思
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/12/11 20:03:04
#19楼
我觉得是外围线路出问题了!那个开关或输出有问题!
做什么事贵在坚持!
109.2007
