运动控制
回帖:24个,阅读:1765次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2011/12/7 21:10:40
 我们单位有台伺服电机不转了,检查发现有PLC启动信号到伺服控制器上(有指示灯亮),也有PLC通讯也到了控制器上(有指示灯亮),三相正常,电机也是好的(检查过)。我判断是PLC通讯程序没有旋转速度信号到控制器,还有就是控制器坏了(不过指示灯都正常),那位师傅帮帮看是那里出问题了?(本人对PLC不精)
[此贴子已经被jint于2011/12/9 8:57:57编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/7 22:09:47
什么型号的PLC、伺服啊
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/12/7 22:36:48
我问题和你相反,机器被别人把驱动器参数弄乱了,现在机器无法动,还不知道什么修改参数呢,好烦啊
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2011/12/7 22:42:01
错误代码没有显示?报警信号有没?伺服的急停端连接如何?有没有静止转矩?等等……
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/8 11:06:17
伺服电机的信号一般都不会反馈到PLC的,驱动器报警后,会有报警代码,按手册查代码就知道了的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2011/12/8 13:27:56
PLC是西门子,伺服是lenze,关键是机器显示一切正常,也没有报警,PLC有可能被设时间不能开机的功能吗?不过显示面板没有任何提示。
[此贴子已经被作者于2011/12/8 13:29:25编辑过]
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/12/8 14:11:43
你将程序读出来研究一下,不就知道了吗?
1188
ccjd.8
文章数:56
历史总积分:1188
发表于:2011/12/8 15:41:41
伺服驱动的参数改变,对一下呀
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2011/12/9 8:52:13
楼主 用的都是好东西啊
我为人人人人为我
1545
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1545
发表于:2011/12/9 8:57:14
从你说的现象判断,问题出在PLC。你检查一下脉冲输出模块,如果有备用的,更换看看!!
