运动控制
回帖:23个,阅读:6837次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/16 0:51:32
#20楼
以下是引用secona在2013/12/15 11:51:19的发言:
伺服的架構 驅動器+同步電機 +編碼器
編碼器在此扮演兩個角色 一是速度閉環(位置閉環) 另一是電流閉環
沒有訊號的回饋 那他還是伺服嗎
1、伺服的架构应该是“PLC+调速电路+电机+编码器”;
2、“调速电路+电机”是伺服的“速度閉環、 電流閉環”;
3、以“PLC的偏差计数器+编码器”构成伺服当前位置检测机构,并根据当前位置给定伺服速度或电流,最终到达目标位置!
4、所以,没有编码器,伺服就是一个电机调速机构,是“变频器+交流电机”或者是“直流调电压器+直流电机”!
5、所以,没有编码器,伺服就是一个不能进行位置控制的调速器!
6、所以,没有编码器,“速度闭环”或者“电流闭环”控制不受影响!
7、所以,没有编码器,就没有位置环,就不能进行位置的相关控制!
[此贴子已经被作者于2013/12/16 0:58:06编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/16 1:00:08
#21楼
924
hzband
文章数:22
历史总积分:924
发表于:2013/12/16 9:52:53
#22楼
以下是引用zhibinliu60在2013/12/15 10:42:43的发言:
以下是引用hzband在2013/12/15 10:13:50的发言:
伺服电机是线性控制的,必需有反馈装置才可步进,,……
1、伺服电机,是不能步进的;
2、有反馈装置,也不能步进,因为反馈只是个检测的方法;
伺服是模数方式的传动电机,控制是数模方式,是可以步进方式计数运行。伺服原理是以脉冲占空比来控制。
步进完全是数控方式步进运行,看步进电机结构。
这是数控最基本原理。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2013/12/16 15:33:45
#23楼
请教各位大侠,因为特殊环境限制,要求用伺服电机代替步进电机使用,而并非简单的替代,我的意思是:伺服电机不用反馈信号当步进电机用,可以么?也就是开环控制的伺服电机,我要的就是可以控制他的位置和高转速,其他的可以忽略,我想问的是,如果不接受反馈信号,伺服电机能正常运转么?
伺服比步时价钱高很多,性能也好很好,但一定要接编码器的线,要不,就不是伺服,
但楼主说的用法我是不是可以理解成在使用伺服的速度控制模块,有很多人也在用这种模式,只需要伺服电机的高速度转动。不做位置要求。性能也比步进好很好,速度波动少。可能范围0.1-0.3%.
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
46.8003
