运动控制
回帖:23个,阅读:6838次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1122
shimaoruming
文章数:241
历史总积分:1122
发表于:2011/11/19 9:10:03
#10楼
呵呵
品牌电机专售,型号齐全,价格优惠!
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2011/12/16 9:49:31
#11楼
是的,可以一般场合
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2013/12/2 11:56:10
#12楼
回复 #3楼 ZCMY
ZMCY大师你好,我发现我发布的帖子经常可以得到你的帮助,对你的水平和为人比较信服,我现承担公司内部的自动化工程改造工作,如你是主营自动化元器件、负责电控箱制作接线或可编制控制程序,可以找我合作,电话13097725888,QQ99069014。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/12/2 12:24:33
#13楼
不行的,伺服要有编码器来反馈信号到驱动器,
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/3 23:02:44
#14楼
“要求用伺服电机代替步进电机使用,而并非简单的替代,我的意思是:伺服电机不用反馈信号当步进电机用,可以么?也就是开环控制的伺服电机,我要的就是可以控制他的位置和高转速,其他的可以忽略,”
1、楼主提了一个很好的问题;
2、伺服不是步进的,伺服电机实际是靠“PLC+变频器+编码器”运转的;
3、没有编码器,伺服系统就是普通交流电机变频调速(或者直流电机调速)!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/4 13:04:38
#15楼
去掉编码器也能用吗?不是会报警?
有问题可加
924
hzband
文章数:22
历史总积分:924
发表于:2013/12/15 10:13:50
#16楼
伺服电机是线性控制的,必需有反馈装置才可步进,不然就是普通的交流电机了,可以高速运转没法定位。
步进电机是一种不需反馈就可以精确步进的电机,但普通步进转速不高,也有高速步进电机。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/15 10:42:43
#17楼
以下是引用hzband在2013/12/15 10:13:50的发言:
伺服电机是线性控制的,必需有反馈装置才可步进,,……
1、伺服电机,是不能步进的;
2、有反馈装置,也不能步进,因为反馈只是个检测的方法;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/15 10:47:29
#18楼
……不然就是普通的交流电机了,可以高速运转没法定位。
1、这句话是对的,伺服电机是个普通电机的开关控制;
2、只能用编码器或者位置检测设备得到位置信息,并进行开关控制定位!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/12/15 11:51:19
#19楼
伺服的架構 驅動器+同步電機 +編碼器
編碼器在此扮演兩個角色 一是速度閉環(位置閉環) 另一是電流閉環
沒有訊號的回饋 那他還是伺服嗎
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
93.6006
