回帖:27个,阅读:1878 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
970
闪电独钓翁
文章数:14
历史总积分:970
发表于:2011/10/30 17:23:27
#20楼
380V是第一个方案,220V是第二种方案
970
闪电独钓翁
文章数:14
历史总积分:970
发表于:2011/10/30 17:25:37
#21楼
星形接法必须要接上零线的
845
jmzxxwf
文章数:3
历史总积分:845
发表于:2011/10/30 19:40:50
#22楼
不接零线如果烧坏一组???
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2011/10/30 20:36:56
#23楼
加热丝是220V的,那么在三相电路中只能是星接,三相的线电流都是180A,三相平衡就可不用零线。至于缺了一相后,另外两相的加热丝成串联接在380V上,每个加热丝上的实际电压是190V,不会烧坏加热丝。
965
kisy22
文章数:34
历史总积分:965
发表于:2011/10/30 22:19:55
#24楼
以下是引用1142038085在2011/10/25 10:36:59的发言:
取三支AC220V的加热丝将其接成星形接法后,其功率为4KW*3=12KW,此时要用AC380V的电源供电,三支发热丝的计算电流为:12000W除以380V再除以1.732(根号3)=18.2A,其余27支AC220V的分为9组,也采用星形接法,并联接在一起,总功率为120KW,总电流依上面的公式计算电流为182A!需选用250A的漏电断路器,电缆线选50平方或大一级别,零线就不用了吧!作地线用吧!
这样的理论计算太麻烦,用个经验算法:AC380V时,总功率120KW*1.5=180A,用钳表勾一下,看是否接近!(1.5是电阻性负载的系数,电感性负载的系数为2.0),有更好更简便的计算方法各位拿出来交流一下!
这位兄弟的,我觉得很不错,电工口诀中,电力加倍,电热加半
孤独 孤独 还是孤独.. .. ..
965
kisy22
文章数:34
历史总积分:965
发表于:2011/10/30 22:22:13
#25楼
另外开关最好开关控零
孤独 孤独 还是孤独.. .. ..
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/11/19 16:02:42
#26楼
3相220V???
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/19 19:46:40
#27楼
表情表情
艰难的人
93.6006
