回帖:27个,阅读:1878 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
995
li_568
文章数:42
历史总积分:995
发表于:2011/10/26 0:18:12
#10楼
以下是引用kdrjl在2011/10/24 19:07:32的发言:
第一个方案,靠谱。尽管选的有些偏大。第二个肯定有问题。非烧坏了不可。
30个热管,分三组,每组10个,采用星接,3AC380V电源,每相线电流约160A左右。选200A的空开应该是没问题的。电缆线选择50平方截面也够了。
这个方案好,电缆用35的就可以了。
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2011/10/26 9:18:06
#11楼
以下是引用1142038085在2011/10/25 10:36:59的发言:
取三支AC220V的加热丝将其接成星形接法后,其功率为4KW*3=12KW,此时要用AC380V的电源供电,三支发热丝的计算电流为:12000W除以380V再除以1.732(根号3)=18.2A,其余27支AC220V的分为9组,也采用星形接法,并联接在一起,总功率为120KW,总电流依上面的公式计算电流为182A!需选用250A的漏电断路器,电缆线选50平方或大一级别,零线就不用了吧!作地线用吧!
这样的理论计算太麻烦,用个经验算法:AC380V时,总功率120KW*1.5=180A,用钳表勾一下,看是否接近!(1.5是电阻性负载的系数,电感性负载的系数为2.0),有更好更简便的计算方法各位拿出来交流一下!
表情
812
hnxxysw.wei
文章数:6
历史总积分:812
发表于:2011/10/26 10:43:02
#12楼
采用星形接法零线一定要有,如果有一根损坏不会影响其他加热管,不接零线电流不均衡容易损坏别的加热管
947
wkxzh
文章数:137
历史总积分:947
发表于:2011/10/26 16:42:49
#13楼
谢谢大家的指教
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/10/27 9:41:16
#14楼
学习是一种信仰
804
1667432188
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/10/27 13:48:08
#15楼
我支持楼上说的
877
xfhy22
文章数:28
历史总积分:877
发表于:2011/10/27 21:01:18
#16楼
我认为零线不能要,一旦接零线,就完全是30X4X4.5的电流
不接零线是两个加热棒串联,电压下降,电流不变。也就是两个加热棒使用的是一个的电流。
可能不准确,望高手指教
877
xfhy22
文章数:28
历史总积分:877
发表于:2011/10/27 21:02:56
#17楼
以下是引用hnxxysw.wei在2011/10/26 10:43:02的发言:
可能不准确,望高手指教
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/10/29 6:34:43
#18楼
取三支AC220V的加热丝将其接成星形接法后,其功率为4KW*3=12KW,此时要用AC380V的电源供电,三支发热丝的计算电流为:12000W除以380V再除以1.732(根号3)=18.2A,其余27支AC220V的分为9组,也采用星形接法,并联接在一起,总功率为120KW,总电流依上面的公式计算电流为182A!需选用250A的漏电断路器,电缆线选50平方或大一级别。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2011/10/29 20:37:44
#19楼
以下是引用xfhy22在2011/10/27 21:02:56的发言:
可能不准确,望高手指教
正确!
124.8008
