回帖:27个,阅读:1878 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
947
wkxzh
文章数:137
历史总积分:947
发表于:2011/10/24 15:44:23
[size=4]有一组加热管,220V的,30根,每根是4KW,选多大的空开,接触器,电线?
算出电流应该是180A 空开选250A; 接触器选250A;电线选70平方 零线选35平方
可有人说 三相 应该是除以三  每组是10根 电流是60A
算出电流应该是60A 空开选100A,接触器选9511 电线选25平方 零线选10平方
我不知道 我要控制这组加热管
到底选 多大空开 接触器 电线呢 [/size]
[此贴子已经被jint于2011/10/26 9:13:12编辑过]
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
639
thwl55555
文章数:7
历史总积分:639
发表于:2011/10/24 16:14:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/24 19:07:32
第一个方案,靠谱。尽管选的有些偏大。第二个肯定有问题。非烧坏了不可。
30个热管,分三组,每组10个,采用星接,3AC380V电源,每相线电流约160A左右。选200A的空开应该是没问题的。电缆线选择50平方截面也够了。
我是你的朋友
877
xfhy22
文章数:28
历史总积分:877
发表于:2011/10/24 20:02:33
我的想法是:每三根为一组,采用380供电,每组8个流
也就是80个流,接触器采用120的,开关选100的。距离短的话选25长的选35的3+1铜缆就可以
[此贴子已经被作者于2011/10/25 19:51:35编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/10/24 20:24:09
220V的电压
每个4KW  30个怎么会是180A?
不解!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/24 20:51:22
2楼说的有道理;导线具体选用时,还要考虑供电距离、导线质量。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/10/24 21:24:17
以下是引用wenquan753在2011/10/24 20:24:09的发言:
220V的电压
每个4KW  30个怎么会是180A?
不解!
每相是220V,4000/220=18, 18*10=180.
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/10/25 8:46:59
220V的,30根,每根是4KW,接法应该是星接。每相电压220V,每相负载30/3根,40KW,电流180A左右。
你要考虑一下:缺相的情况下,零线电流与火线电流是相等的。零线用35m2可能偏小。
886
1142038085
文章数:25
历史总积分:886
发表于:2011/10/25 10:36:59
取三支AC220V的加热丝将其接成星形接法后,其功率为4KW*3=12KW,此时要用AC380V的电源供电,三支发热丝的计算电流为:12000W除以380V再除以1.732(根号3)=18.2A,其余27支AC220V的分为9组,也采用星形接法,并联接在一起,总功率为120KW,总电流依上面的公式计算电流为182A!需选用250A的漏电断路器,电缆线选50平方或大一级别,零线就不用了吧!作地线用吧!
这样的理论计算太麻烦,用个经验算法:AC380V时,总功率120KW*1.5=180A,用钳表勾一下,看是否接近!(1.5是电阻性负载的系数,电感性负载的系数为2.0),有更好更简便的计算方法各位拿出来交流一下!
877
xfhy22
文章数:28
历史总积分:877
发表于:2011/10/25 21:31:19
很期待楼主的实际方案与实际的数据
124.8008
