变频器维修
回帖:32个,阅读:3410次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/10/24 0:24:47
台安N2,1.5kw变频器无显示无输岀.拆开发现15v二极管已成碳,更换后测其它没发现问题.,通电,吱.吱.两声很低沉的,随后无反应了。测7脚2伏多,3844汤手,换之,又坏。测其外围件和供电元件无问题,冈上电又坏。除5v外所有次级都断开,冈通电又浪费了几元钱。换变压器换开关测相关反馈无问题。通电又坏。独立供18伏,反馈5伏,相应电路都正常工作。现在就是通电就坏3844,我现在都不敢再试了。廖大师,咸工,小笨熊,各位大侠们请指导一不才。
[此贴子已经被jint于2011/10/25 8:45:11编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/24 10:45:35
换板就行了!没有维修价值
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/10/24 13:26:17
看看电容和几个降压电阻,应该是那里的问题。
顺便鄙视一下动不动就叫人家换板的朋友!
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/10/24 21:51:56
电容和几个降压电阻无问题,换了也如此。峰值吸收无问题。
为了遥远的梦想而努力。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/25 12:13:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/10/25 20:40:48
以下是引用小笨熊在2011/10/25 12:13:51的发言:
拆下3844的启动电阻(串接在3844的电源脚供电回路,直接接入高压的那个电阻),然后再测量高压与3844的电源脚是否依然有阻值,如果还有证明这个回路有问题(应该是线路板漏电或者其余原因导致产生寄生回路,消除该异常即可
测量过没问题。
为了遥远的梦想而努力。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2011/10/26 15:05:42
应该是3844供电过高导致3844损坏,以前遇到过
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2011/10/26 15:20:43
可能变压器有短路,也可能板子内部有线路短路了,你的描述很像是哪个地方短路引起。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/10/26 15:23:03
呵呵 我也凑下热闹了,这种问题我到是没遇到过。用示波器看过开关管的开关频率了没有?应当把这些数据都摆出来容易找问题。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/26 20:19:33
将7脚15V稳压管换作24V的,用调压器缓慢升压供电,起振后便于测量,看能否稳压输出.怀疑还是稳压环节不起作用,或限流保护未起作用,造成上电即烧的结果.重点检测2\3脚外围电路.
提示一下:反馈电路的光耦,测量无异常,但可能输出侧内部三极管低效,造成稳压失控,已修过数例这类故障.楼主可以先换掉光耦再试.一般的检测手段,无法验明其好坏.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4781.2981
