变频器维修
回帖:32个,阅读:3410次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/5 7:22:06
#20楼
谢谢楼主及时回复,这样的故障真还没碰到过,振频低了,应该是定时电容容量变大或定时电阻值变大了。但电容的损坏,经常表现为容量变小,或漏电。而容量变大的,真是很难碰到噢。
有无可能是定时电阻的阻值变大了?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/11/5 22:40:59
#21楼
今天迷底终于解开了,定时电阻的阻值是正常的。原来那天我拆开机器以后就休息了半天。他们不知咋的搞坏了那个电容,换上一个以后又用酒精清洗过根本看不出来有焊过的痕迹导致发生了这一系列的事情。估计换上的那个电容容量大了。表情表情表情
[此贴子已经被作者于2011/11/10 21:59:44编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/11/5 23:41:43
#22楼
以下是引用xiquan在2011/11/5 22:40:59的发言:
今天迷底终于解开了,定时电阻的阻值是正常的。原来那天我拆开机器以后休息了半天。他们不知咋的搞坏了那个电容,换上一个以后又用酒精清洗过根本看不出来有焊过的痕迹导致发生了这一系列的事情。估计换上的那个电容容量大了。表情表情表情
瞎倒乱,弄的我想了半天也没有头绪,本来台安N2系列的机字很好修的,被你忽悠的……
唉,杂说呢!
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2011/11/6 11:48:12
#23楼
很久没有维修变频器了,当然也就很少上论坛了。
楼主所说的15V二极管是7脚的电源稳压管吗?
总感觉楼主的前后描述有些不大合逻辑。。。。
楼主外加18V电源时工作正常,有没有给开关管加上正常电压?
太多的疑问啊,,,,,,,
胆大心细就算好技术,持续自学练就好本领。
修不了月球我修地球,改造不了世界改自己。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/11/6 13:09:38
#24楼
不好意思“楼主所说的15V二极管是7脚的电源稳压管吗?”我说错了,应该是929的+V(18V后来测的)。“楼主外加18V电源时工作正常,有没有给开关管加上正常电压?”没有给开关管加电压。
我也是被人忽悠的。不好意思。
为了遥远的梦想而努力。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2011/11/8 16:54:05
#25楼
有点眉目了。
按照楼主所述,原来只是929的驱动电源稳压管坏了(应该是短路吧?要不然电源工作正常显示还是有的)。直接更换可能就完全没有问题了,我也碰到过相似的维修例子。
节外生枝的是,中间冒出了个换错电容的问题。
如前所述,容量相比原来大很多,致使3844的工作频率约为设计频率的1/10左右。问题是,这种情况下如何让3844自损的?如果我还在做维修工作的话,大可以制造一个人为的故障来验证,在此种情况下是否确能造成3844自损?如果有人愿意提供真实的实验结果,我也挺愿意把我的猜想说出来的。。。。。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/11/10 0:06:56
#26楼
3844的工作频率约为设计频率的1/10左右时,6脚输出7伏多电压。不知道怎么样几秒钟就坏了。
[此贴子已经被作者于2011/11/10 0:19:15编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2011/11/10 7:42:48
#27楼
按照楼主一楼的说法,大可以猜测是567脚内部有某种程度的短路了。
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2011/11/10 15:42:36
#28楼
像这种情况一般要检查 MOS 管是否良好, MOS 管负载电阻 [电流取样电阻] ,
电压取样反馈回路 [包括低压部分] ,周围电阻,二极管, R/C 震荡回路,
确认无误时再上芯片。
[此贴子已经被作者于2011/11/10 15:47:50编辑过]
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/11/10 21:57:04
#29楼
“如果有人愿意提供真实的实验结果,我也挺愿意把我的猜想说出来的。。。。。”其实我也想听听你的猜想。谢谢
为了遥远的梦想而努力。
109.1342
