变频器维修
回帖:32个,阅读:3410次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/10/26 21:25:20
#10楼
像3844供电过高导致3844损坏,但又像过载一样吱·吱。损坏的3844大部分5脚6脚7脚8脚间只有几十奥。已换掉光耦了。明天再看看
为了遥远的梦想而努力。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/10/26 21:38:20
#11楼
开关管肯定坏了
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/10/26 22:07:13
#12楼
没坏但也已换了。
为了遥远的梦想而努力。
855
怒吼天尊
文章数:7
历史总积分:855
发表于:2011/10/28 20:49:47
#13楼
没遇到过这类问题。换板吧。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/10/28 21:59:29
#14楼
换板就行了!没有维修价值
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/10/28 23:44:21
#15楼
成本高呀?
[此贴子已经被作者于2011/10/28 23:45:46编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/10/31 21:40:48
#16楼
今天借来视波器,维修好了。振荡电容坏了,电容表量不了。
为了遥远的梦想而努力。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/11/3 19:13:11
#17楼
回复讨论了可能情况,楼主给出了维修结果,觉得这个帖子很有参考价值。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/4 9:14:46
#18楼
以下是引用xiquan在2011/10/31 21:40:48的发言:
请楼主再细说一下,怎么坏的呢?容量变化?断路?漏电?示波器测量结果是什么?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/11/4 22:47:18
#19楼
我的电容表是不大正常的,所以表量不了。用视波表量4脚为8K到12K的锯齿波,6脚为4到8K忘记电压是多少了。而4脚频率正常应该是80K上下的,6脚应该是30多40的。于是怀疑4脚振荡电容有问题,把它换成4.7N电容以后就正常了。照样子看好像是其容量变大了。但我以前只见过容量变少,没见过容量变大的,我也胡里胡涂的。事情经过大概就是这样。能帮忙分析一下吗?谢谢
[此贴子已经被作者于2011/11/4 23:28:20编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
171.8775
