回帖:40个,阅读:13600 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/4/9 20:20:00
#30楼
交流接触器烧毁的原因可能是接触器容量小,我公司使用的搅拌电动机95KW的,也是采用的直接启动,从未发生烧毁接触器的情况。37KW的电动机最少也要用触点容量为85KW的交流接触器,见笑了
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/6/24 22:49:00
#31楼
改为软启动或者加大交流接触器的容量不就解决了吗
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/6/24 22:50:00
#32楼
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2006/6/25 11:42:00
#33楼
同意21楼
1072
逸水寒
文章数:38
历史总积分:1072
发表于:2006/6/26 0:03:00
#34楼
以下是引用luyunfei在2005-2-1 21:37:00的发言:
我厂的空压机也出现过频繁烧毁接触器的现象,有人加大了接触器,但是没用.最后我改成双延时起动就搞定了.
双延时起动??可否解说一下.学习中!谢谢
1072
逸水寒
文章数:38
历史总积分:1072
发表于:2006/6/26 0:10:00
#35楼
1:接触器质量可能有问题.动静铁心生锈.吸合困难.
2:电机 启动时电流过大.动力电缆线径过小.造成电源系统压降低于接触器的临界吸合电压.造成多次重量吸合抖动.恶性循环!接触器的触头不断抢弧所以也容易烧坏
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2006/6/26 14:01:00
#36楼
接触器烧触点原因:
 1、接触器本身问题、触点顶紧弹簧力小使触点松动
 2、启动或运转电流过大 或接触器触点容量偏小
 3、太过于频繁启动
 4、运转、减速机构故障
解决方案:
1、修理或换用合格产品
2、加大接触器触点容量
3、改变启动方式和工作方式
4、检查运转机构
交真心朋友
1039
敏弓
文章数:18
历史总积分:1039
发表于:2006/7/19 15:09:00
#37楼
现在电机启动,改为手动控制,接触器再也没有发生烧毁问题。
但是自动控制部分原理绝对没问题(只是提供开关信号),问题到底出在哪呢。
现在分析结果是:自动控制信号可能有问题。
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2006/7/23 14:06:00
#38楼
赞同21楼的观点
1047
ling6606
文章数:26
历史总积分:1047
发表于:2006/11/23 15:02:00
#39楼
液体到位自启动,下面固体材料还没有全部吃饱水份,电机启动有短时堵转电流增大,频繁如此恶性循环。接触器就难免不坏了。供朋友们参考!
