回帖:40个,阅读:13600 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1202
HLJSMDJS
文章数:126
历史总积分:1202
发表于:2005/1/6 18:08:00
#10楼
如果投产后很长一段时间不出现烧毁现象,只是最近发生,一定是系统有问题,应测量流经接触器电流是否正常,查找原因.看是否哪个地方有漏电现象,使回路的电流增大,再加上电机启动时的大电流,而使接触器烧坏
1039
敏弓
文章数:18
历史总积分:1039
发表于:2005/1/25 10:39:00
#11楼
交流接触器为微机控制启动,最新发现交流接触器烧毁前交流接触器有抖动现象,后烧毁。有没有可能是控制电路有问题。抖动现象向否为交流接触器频繁启动?
1013
艾枫
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2005/1/27 22:08:00
#12楼
接触器烧毁原因:接触器容量小;接触器接点质量有问题;接触器接点接触不好;
1021
无知
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2005/2/1 21:15:00
#13楼
如果接触器容量够的法,那就是接触器质量的问题。这种情况经常碰到。
1069
luyunfei
文章数:2
历史总积分:1069
发表于:2005/2/1 21:37:00
#14楼
我厂的空压机也出现过频繁烧毁接触器的现象,有人加大了接触器,但是没用.最后我改成双延时起动就搞定了.
959
cljun1
文章数:21
历史总积分:959
发表于:2005/2/2 10:38:00
#15楼
根据你的描述基本确定为控制原因导致频繁启停
1254
山平野人
文章数:47
历史总积分:1254
发表于:2005/2/2 19:29:00
#16楼
是触头烧还是线圈烧啊?你可以监测一下电流啊!这么大的电机不降压启动?很危险的!!
1036
九鼎天
文章数:15
历史总积分:1036
发表于:2005/2/15 23:48:00
#17楼
如果不是低级的电机电源并接控制?就是机械力矩不均匀?
应该逐台电机进行电流测试。进口电机讲究的是电流与电压在匀差范围波动。能加上同 总功率一样的软起或变频是最好的。
1023
678
文章数:19
历史总积分:1023
发表于:2005/2/16 13:35:00
#18楼
看了的大家发言,主要是针对电器方面的,我想说的是,有可能是机械上的原因,不妨检查一下减速机,是否内部的油黏度过大。
1174
希望
文章数:61
历史总积分:1174
发表于:2005/2/16 21:43:00
#19楼
      机械传动轴承不灵活.启动电流大.
124.8008
