回帖:30个,阅读:19861 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
974
浪迹天涯7
文章数:19
历史总积分:974
发表于:2004/12/30 12:57:00
22KW的电动机,用星三角起动需要多少平方的导线,导线穿钢管铺设.
用星三角起动能带动通风机负载吗?
请指教!谢谢
1094
ru123
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2004/12/30 13:37:00
看电流多大,工作制是怎样的,长时运行,或短时运行的,16平方足够。
1055
hsk999
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2005/1/1 23:03:00
如果是星角起动,接触器到电机,我用的是10平方铜芯线,可以长时间满负荷运行。
1026
zhengfuhua01
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2005/1/2 4:34:00
最小是10平方的铜线,如常时间运行需用25平方的铜线
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/2 9:02:00
10平方就绝对没问题了。
电流:22×2÷1.732≈25.4A
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/1/2 22:31:00
应视线路的长短,负荷是否有过载现象,是否长期运行,选配10-25MM2.
974
浪迹天涯7
文章数:19
历史总积分:974
发表于:2005/1/2 23:15:00
谢谢各位,我查了电工手册,4根10mm2铜线穿管铺设,
环境温度35度时的安全载流量是49A。
如果6根10mm2导线穿管用于星三角起动22KW电动机,应该没问题
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/3 1:18:00
楼主最后的回应值得表扬。
看来工作作风和素质都不错。
好多的楼主问完了就完了,到底最后怎么样了都不知道了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 0:48:00
1147
37711758
文章数:59
历史总积分:1147
发表于:2005/4/23 11:39:00
同意6楼,兄弟!
93.6006
