回帖:30个,阅读:19862 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2005/4/23 12:36:00
#10楼
以下是引用yanli7234在2005-1-2 9:02:00的发言:
10平方就绝对没问题了。
电流:22×2÷1.732≈25.4A
兄弟这个工式是怎样理解,可以讲清楚一点嘛?我很想知道?xiouxian@126.com
         快乐才是重要的!
1012
hnxy158
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2005/4/23 19:36:00
#11楼
最小是10平方的铜线,如常时间运行需用25平方的铜线
1025
tongt105
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2005/4/25 16:54:00
#12楼
22*2/1.732=25.4是相电流呀。人家问的是导线呀,老大。
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/4/25 17:34:00
#13楼
22KW的电机带动鼓风机,我单位有十几台这样的设备,好像没有用什么星三角形起动,也没有用自耦变压器降压起动,而是用直接起动,也没有什么问题,导线有的是用10平方的,有的是用16平方的.
1008
lixu666
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2005/4/26 9:57:00
#14楼
同意楼上的 不过要看工作时间的
1123
fiyi
文章数:36
历史总积分:1123
发表于:2005/4/26 13:32:00
#15楼
告诉你个速算口诀:电动机的额定电流计算:电机功率算电流,千瓦乘2得额流。如22×2=44A  导线载流量的计算口诀:多大导线多大流,截面系数相乘求。2.5下整9倍,顺号减1往上对。35线乘3.5,双双减半得电流。(以上口诀适用于铝线,如果是铜线可将铜线线号加大一线号计算)[解释一下双双减半得电流;这句话的意思是到50以上的导线是50和75的系数是3.0,90和120的系数是2.5,150和185的系数是2.0,依次类推]对于穿管敷设的电缆的载流量的计算口诀是:导线穿管最好算,导线根数2,3,4 载流能力8,7,6折最好记
1077
秋风故里
文章数:29
历史总积分:1077
发表于:2005/10/25 20:35:00
#16楼
我觉得不用这么浪费吧,星三角起动我们一般用六根6平方米的铜线,矩义短的话很安全,除非超负荷了。
1106
wei81376
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2005/10/26 21:45:00
#17楼
看电流多大 1平方(铜线)大概能走4个电流吧
自己估算就可以了
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/10/28 21:53:00
#18楼
用10平方的线足矣。
1017
今天不回家
文章数:11
历史总积分:1017
发表于:2005/10/31 14:29:00
#19楼
我看16平方足矣
124.8008
