机电一体化
回帖:24个,阅读:60127次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2011/9/27 15:04:21
步进电机说明书上都没有,比如我要用涡轮涡杆(40:1)传动,输出速度不变的话,电机速度就要提高到以前的40倍,这就要求电机速度达到每秒2转(以前的转速相当低)能达到吗?还有提高速度对电机的扭矩影响大吗?根据p=fv,速度提高到以前的40倍,力量变为前的1/40是这样的吗?
[此贴子已经被作者于2011/9/27 21:59:01编辑过]
学c,c++,c++buider。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/27 16:33:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/27 20:29:42
你没有学到你老爸的东西,提高40倍的转速,用蜗轮蜗矸,这是你在哪里看到的这种东西?
一般步进电机最高也就600转,对于1000转的电机我没有见过。我手上的电机现在达到了480多转。还能正常工作。估计再快也快不了多少了。
拉高40倍的转速,还是不要在步进电机上想了,应该选用伺服电机。假如你现在的电机是200转,提40倍,那就是8000转,这要求最少要3000转的电机,然后加一个1:2.5的带轮,这样就上去了。
还有一般情况下,只有减速机,极少见加速机了。还有蜗轮蜗杆是不能反向驱动的。反向有自锁能力。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2011/9/27 22:14:41
可能没表达清楚修改了下,我主要是想提高电机的转矩。我只要求电机达到每秒两转也就是120转/分。按您所说应该没问题了!原先速度很低的,细分是30000脉/转,程序速度是3000HZ,现在细分调成3000/转,程序改成了5000HZ,电机速度提高了将近20倍。通过涡轮涡杆转速后速度是以前的1/2还少点,反正那个程序对速度要求不是很高,再者细分驱动器又没有750脉/转的细分,只有3000是750的倍数这样改目标数也好改些。
学c,c++,c++buider。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2011/9/28 10:08:52
呵呵;用自己的电机试下就知道了;
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/9/28 12:09:03
如果手头有电机,试下不错。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
821
1574794698
文章数:18
历史总积分:821
发表于:2011/9/29 14:07:14
我也想知道这个问题
我机构常年培训鉴定办理电工证 电工技师证  百度输入 芜湖考证服务网
927
757567955
文章数:16
历史总积分:927
发表于:2011/9/29 18:14:30
受教了
小小学徒工...!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/29 20:41:13
没有整过步进电机,原来不进电机速度不高啊
3297
白玉兰花
文章数:218
年度积分:68
历史总积分:3297
发表于:2011/9/30 14:26:58
步进电机我都想快一点,提高速度,力距我要输出最大,速度要快,我试了一下,有速度就无力距,快了有起动不了,烦啊。有什么好方法。
93.6006
