机电一体化
回帖:24个,阅读:60127次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/10/2 14:38:03
#10楼
步进电机脉冲提高,细分也要选择大,正常情况下,一秒就是2.5转;
有步进电机的试试,1.8度,2细分就是0.9度,用1K脉冲,发400个脉冲是1转;
用4细分,同样发1K脉冲,发400个是半转,可能电机就带不动,这个时候就要把频率调到2K;
也就是频率高了,细分也增高,速度才能保证一致;
细分关联精度,跟速度无关;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2011/10/4 15:12:29
#11楼
求购国产变频器
以下是引用白玉兰花在2011/9/30 14:26:58的发言:
步进电机我都想快一点,提高速度,力距我要输出最大,速度要快,我试了一下,有速度就无力距,快了有起动不了,烦啊。有什么好方法。
应该只有换大点功率的电机了!
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2011/10/4 15:15:52
#12楼
呵呵;价格能承受换成伺服电机;
3297
白玉兰花
文章数:218
年度积分:68
历史总积分:3297
发表于:2011/10/6 18:31:58
#13楼
电机换了同形号最大的,最大还是不成。
现在就是一秒2点5转左右,一高了就带不动,最大的问提是在0点2秒内到最大速度,输出电机最大力距。现在用齿轮变比。
[此贴子已经被作者于2011/10/6 18:41:01编辑过]
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2011/10/6 21:49:42
#14楼
昨天试机成功了,只知道每秒2转(120转/分)是没有问题的,再高点的速度别人也不让试啊,再说带负载转快了还真有点危险!空载没试过。
还有蜗轮蜗杆减速机的间隙好大!
学c,c++,c++buider。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/7 9:45:24
#15楼
你还挺逗。
812
xsw4590
文章数:1
历史总积分:812
发表于:2011/10/22 11:38:39
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1333
sunnyg
文章数:23
年度积分:62
历史总积分:1333
发表于:2011/10/29 22:50:02
#17楼
使用TRINAMIC公司的带有COOLSTEP技术的驱动控制器 可以使步进电机达到5000RPM的速度
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/11/6 17:46:14
#18楼
前两天用步进电机驱动器试了一些加速驱动;
步进电机1.8度一个脉冲,设定10细分,也就是一个脉冲为0.18度;一转为2000个脉冲;
设定脉冲为20K,也就是一秒可以10转,软件启动与停止加了加减速;
实际发送20K个脉冲,运行时间为1.8秒;
再高脉冲就没有试了;测试的单片机为STC12C5A60S2,用PCA功能发送脉冲;
可以同时控制2路100HZ-20KHZ的步进电机正反转;
测试中发现有的步进电机不能运行到5K以上8细分时的设定,有用到步进电机的要注意;
单片机、ARM产品开发设计;
1065
hzyikoo
文章数:71
历史总积分:1065
发表于:2011/11/7 16:35:44
#19楼
换伺服电机撒
Bergerda
杭州贝格达自动化技术有限公司
93.6006
