回帖:30个,阅读:1752次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/22 0:41:39
#20楼
你把原贴改了,所以这个问题就要再讨论了吧?你现在把以前的二个X2换成一个X3。你慢慢弄吧
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/22 7:17:24
#21楼
以下是引用Jan-楓在2011/9/21 22:03:26的发言:
…… 应该是没有的,因为我查看过几遍了。而且语句都是直接从梯形图转换(编程软件上转)过来的
所以,就觉得奇怪;那就再看看,或者暂时存疑。
也可按20楼YXBK 的方法试一试,然后一步步扩展到所要求的程序。
另外,21楼wushulin的提醒,也要注意;
修改帖子时,可保留原有插图或原有内容;之下再补充新的,并给出说明。
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/22 9:58:36
#22楼
以下是引用YXBK在2011/9/21 22:18:36的发言:
以下是引用Jan-楓在2011/9/21 22:09:57的发言:
从你图上的梯形图来看程序是没什么问题,用其他的程序会不会提示语句有问题,你可以先清除PLC的内存看看。
 清除过了,而且还是清楚所有的。。
就写 LD     X0
        OUT  Y0
这样试试看
这样肯定行的。。
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/22 10:00:05
#23楼
以下是引用wushulin在2011/9/22 0:41:39的发言:
我上次是写错的,这次才是我的问题。不好意思啊
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/22 10:01:40
#24楼
以下是引用qlin在2011/9/22 7:17:24的发言:
嗯嗯,好的。因为这是第一次修改,所以不怎么清楚。。
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/22 10:24:59
#25楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/9/22 10:38:35
#26楼
不是语法错误,而是逻辑错误!Y2 自保持后,除了X3能断开它之外,Y1无论是接通还是断开已经对它没有影响了,所以就达不到楼主所要的控制要求了!
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/22 12:23:29
#27楼
以下是引用jamsonwo在2011/9/22 10:38:35的发言:
这个是我编错了,我自己已经知道了。谢谢大家啊。。可是现在我想知道的是为什么语句没有问题但是就是输进PLC后就显示语句有问题的
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/9/22 14:26:26
#28楼
同意27楼,这个不是语法错误,是逻辑错误,PLC只识别语法错误,它可不会识别逻辑错误的,比如说你置位Y0却在问Y1怎么不动作!!
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/22 20:34:24
#29楼
以下是引用339402782在2011/9/22 14:26:26的发言:
噢噢,那我知道了,谢谢各位的帮助
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
