回帖:30个,阅读:1752次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2011/9/21 13:22:07
#10楼
以下是引用Jan-楓在2011/9/21 9:36:49的发言:
以下是引用qlin在2011/9/21 6:28:40的发言:
“不能正常工作”是什么意思,是不能达到试验的预期结果吗?
 那么,你的编程要求是什么?
 外部接线情况。
对,就是不能达到试验的预期结果。其实这个编程还有另外一个方法的,而且那个方法是可以正常运行的,就是把Y0放到X3后面。只是我想验证一下为什么我的梯形图和语句表都没有错误但是输入PLC后外部电路就不能达到试验的预期结果?
  要求是:在Y1运行后,Y2才能运行,而且在Y1工作的情况下Y2可断可开。但是Y1断开Y2就必须断开
没看见Y2不知楼主指的是不是Y0,Y1,要使Y0断开Y1就必须断开那Y0就必须接在Y1 自保支路之后不管是X3之前之后都行。
学c,c++,c++buider。
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2011/9/21 14:24:03
#11楼
如果程序中的Y0是你说的Y1,程序中的Y1是你说的Y2,那么Y1断开Y2是不会断开的,应该要把Y1的常开移到下面来与Y2的常开串联。
大家一起学习
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/21 15:47:12
#12楼
看过了,说得不错
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/21 18:11:19
#13楼
以下是引用YXBK在2011/9/21 14:24:03的发言:
对,这个我是知道的。其实现在我想知道的是为什么我在仿真软件上检验的时候就说没有错,可是当我输进PLC后就说我的语句有问题的(那盏灯不停的闪烁,我不记得叫什么,不好意思啊)
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/21 18:11:30
#14楼
……只是我想验证一下为什么我的梯形图和语句表都没有错误但是输入PLC后外部电路就不能达到试验的预期结果?
程序检查的无错,只是说无语法错误,不表示无功能错误。
没关系的,多试几次,就理解了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/21 18:17:25
#15楼
以下是引用Jan-楓在2011/9/21 18:11:19的发言:
……我在仿真软件上检验的时候就说没有错……
你是说仿真能通过吗?
那一般情况下,下载程序到PLC时,是不会出现错误的,除非是指令输错了。
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2011/9/21 19:19:28
#16楼
以下是引用YXBK在2011/9/2114:24:03的发言:
从你图上的梯形图来看程序是没什么问题,用其他的程序会不会提示语句有问题,你可以先清除PLC的内存看看。
[此贴子已经被作者于2011/9/21 19:28:07编辑过]
大家一起学习
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/21 22:03:26
#17楼
以下是引用qlin在2011/9/21 18:17:25的发言:
你是说仿真能通过吗?
应该是没有的,因为我查看过几遍了。而且语句都是直接从梯形图转换(编程软件上转)过来的
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/21 22:09:57
#18楼
清除过了,而且还是清楚所有的。。
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2011/9/21 22:18:36
#19楼
以下是引用Jan-楓在2011/9/21 22:09:57的发言:
清除过了,而且还是清楚所有的。。
就写 LD     X0
       OUT  Y0
这样试试看
大家一起学习
