回帖:30个,阅读:1752次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/20 18:53:54
             请教一下各位:
   我下面的梯形图和语句表是没有错的,但是为什么我把语句表用手编器编写好输进PLC后就不能正常工作的呢(外部电路一切正常)?
[此贴子已经被作者于2011/9/21 9:30:21编辑过]
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/20 19:02:33
因为X2把下面的的电路关闭了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/20 20:38:59
你那个X002 是怎么工作的???????
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/9/20 22:13:47
按下x2的同时已经把y0断开了,下来y1就不会动作啦
楼主你可以把上下两段程序换换位置试试
[此贴子已经被作者于2011/9/20 22:34:02编辑过]
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/20 23:08:06
以下是引用wushulin在2011/9/20 19:02:33的发言:
因为X2把下面的的电路关闭了。
我的X2是关断按钮来的各位,然后我在仿真软件上验证过梯形图和语句表都没有错误的
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/21 6:28:40
“不能正常工作”是什么意思,是不能达到试验的预期结果吗?
那么,你的编程要求是什么?
外部接线情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/9/21 6:36:01
X2处不对
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/21 9:36:49
以下是引用qlin在2011/9/21 6:28:40的发言:
那么,你的编程要求是什么?
外部接线情况。
对,就是不能达到试验的预期结果。其实这个编程还有另外一个方法的,而且那个方法是可以正常运行的,就是把Y0放到X3后面。只是我想验证一下为什么我的梯形图和语句表都没有错误但是输入PLC后外部电路就不能达到试验的预期结果?
 要求是:在Y1运行后,Y2才能运行,而且在Y1工作的情况下Y2可断可开。但是Y1断开Y2就必须断开
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
1228
wanqad
文章数:58
历史总积分:1228
发表于:2011/9/21 9:49:49
是Y0,Y1吧
你现在把Y1自锁了,Y0只在Y1启动的时候才受控制。
你需要补充一些基本的知识。
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/21 11:07:34
以下是引用wanqad在2011/9/21 9:49:49的发言:
是Y0,Y1吧
你需要补充一些基本的知识。
你还是不明白我的设计要求啊。。你先看看我的设计要求先吧
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
