回帖:34个,阅读:2366 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/9/7 20:10:53
用在破碎行业上的机械,55KW的电机重载启动(电表只有60A)。调试时都是在星角转换的时候主接触会吸不住一直跳,自然火花也打得厉害。运气好的话就能启动顺利,(刚好线上用电量减少)。因为压降太厉害每次试的时候控制电源都的调是过BK500压器转的,今天也用表量了下。没启动的时候270左右,启动一点剩240,星角转换就剩200。只是这次不同的是主接触不跳反而是角型的跳个不停,想不通的是电压200应该不至于这样吧。跟接触质量有没关系?还有并联RC电路有用吗?RC该怎么选择?急啊,谁给支支招不胜感激。。
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/9/7 20:17:35
以下是引用630536114在2011/9/7 20:10:53的发言:
是不是控制线路有问题
人生在于折腾!折腾才是人生!
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/9/7 21:24:39
是不是控制线路有问题?说说原因
12711
346953791
文章数:3103
年度积分:153
历史总积分:12711
发表于:2011/9/7 22:23:55
55KW的电机起动后电流也就70多。。也有到90多的。。你那个能有那么大??
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2011/9/7 22:56:15
200V????线圈电压还是主电路电压?
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/9/8 8:19:22
200V是主电路电压
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/8 8:26:47
你搞不好吗?
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/9/8 8:48:16
你搞不好吗?你有办法?
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/9/8 9:03:02
如果是压降太大,就让星接的时间延长一些,把电机速度提的再高些,使角接的时候起步转速不至于太低;其它的就是增大电网的容量了.
                 I believe i can fly
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/9/8 9:29:44
压降是大了点,不过电压200应该不至于让接触器吸合不好吧?电网容量是没得加了,并联RC可行吗?
