回帖:34个,阅读:2366 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
966
80782359
文章数:11
历史总积分:966
发表于:2011/9/13 11:39:41
#30楼
你先把主电路电源切断试试是不是接触器的问题,如果接触器一直老跳,有可能是控制电路电压输出不稳,造成的!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/13 16:47:14
#31楼
你的电源变压器小,就这一条就足够了。
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/9/14 10:55:48
#32楼
同意楼上的说法,我也清楚原因就出在电源容量低。想问大家看在这种情况下可否用上RC,又该怎么用。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/9/15 5:22:43
#33楼
以下是引用630536114在2011/9/14 10:55:48的发言:
电源容量相差25KW,这不是RC能够补偿得了的,抓紧增容换线吧。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2011/9/15 21:40:28
#34楼
电机的起动电流中大部分是无功电流,因此用电容器补偿起动是可以的。关键是起动过程中要逐步切除电容器,保证不会过补偿,不会使电压过高。
