回帖:34个,阅读:2366 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1583
豆丁2003
文章数:54
历史总积分:1583
发表于:2011/9/8 21:23:34
#20楼
星三角只可轻载起动,建议使用软启动器,条件容许立即增容
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/9/10 14:56:01
#21楼
谢谢大家的回复,我也知道是容量和电缆都存在问题。电表60A的村庄里变压器接过来的,电缆也不够。看来只能增容没有其它办法了,前提是大家应该都清楚农村的电表哪那么简单说增加就增加呢?弄个增容柜估计也不太可能。
1817
zhang775482731
文章数:145
历史总积分:1817
发表于:2011/9/10 17:30:03
#22楼
你好,你用的接触器是不是220v的,要是那样,你可以把主回路和控制回路分开,在控制回路加装一个稳压器,但是一定要把延时时间调好,千万不能太短了,时间短了容易损坏变压器,一定要注意,切记切记,
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/9/10 19:57:17
#23楼
明显电源容量不足或者压降过大,想办法解决这两个问题再说
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/11 9:38:27
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/9/11 12:33:41
#25楼
以下是引用630536114在2011/9/8 10:32:11的发言:
是220V用调压器调到270再降到200
空载时调压器的输入电压是220V,用调压器将其输出电压调到270V,启动时又降到200V,此时,调压器的输入电压是多少。如果也跟着下降就是电源容量不够或者是送电电缆截面不足了。
电表只有60A也说明了电源容量严重不足,试想60A的电表撑死也就带个30KW的电机,而现在的电机容量是55KW啊。
线路也会是按60A设计的,所以,唯一解决的办法是增加电源容量和电缆截面。
破碎机械应该属于冲击负荷,会用飞轮储蓄能量,所以启动相当的慢,有朋友提到要增加星启动时间是对的,让电机在较高的转速转换成角连接。设备的正常工作就是不断的放入石头。电源电压太低,虽然控制电压可用调压器调上去,电机工作电压仍然太低,连续工作时间长了会导致电机过负荷的。
[此贴子已经被作者于2011/9/11 13:12:41编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
814
25268090
文章数:8
历史总积分:814
发表于:2011/9/12 0:49:59
#26楼
我没怀疑你的电机线接错了,造成Y转到△时电流太大,压降严重。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/9/12 9:46:13
#27楼
是不是控制线路有问题?说说原因
1311
SAMSUNG
文章数:75
历史总积分:1311
发表于:2011/9/12 11:14:11
#28楼
可选择RC并联接触器线圈,看看是否可行
804
kkbdth
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/9/12 20:26:14
#29楼
主接触器线圈的额定电压是多少V?电压误差不能大于5% 还有检查下控制回路上面主要在自锁环节上(触点是否接触不良有氧化层或者有绝缘的东西)紧线端子是否松动。
109.2007
