回帖:33个,阅读:3412 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21041
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:849
历史总积分:21041
发表于:2011/9/2 6:09:17
三相电机电流不平衡,分别为2.4,0.8,2.6
这是怎么回事
 一花一世界,一佛一如来
1094
xiaoga7707
文章数:100
历史总积分:1094
发表于:2011/9/2 11:02:13
首先先确定电机是不是又问题,然后看接线有没有压实。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/9/2 12:19:17
缺相了
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/9/2 16:01:38
小电机。
1、你可用万用表量量每相电阻是否相等,顺便量下绝缘。
2、从接线端子上检查电压是否正常。
3、送修
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/9/2 19:04:39
看看电机接线端子处的线有没有松的,另外一个可能就是定子绕组匝间短路
1303
132lqb
文章数:39
历史总积分:1303
发表于:2011/9/2 20:11:20
应该是缺相,或是电机有问题了,量一下绕组是否平衡
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/2 22:00:48
这样点误差很正常的,不必担心
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2011/9/2 22:35:30
就是接触问题。
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2011/9/2 23:32:45
缺相
21041
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:849
历史总积分:21041
发表于:2011/9/3 6:03:36
以下是引用xiaoga7707在2011/9/2 11:02:13的发言:
与线压实与否有多大关系?都压实了,只欠叫死了
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
