回帖:33个,阅读:3358 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/9/3 6:04:49
#10楼
以下是引用ad在2011/9/2 16:01:38的发言:
小电机。
1、你可用万用表量量每相电阻是否相等,顺便量下绝缘。
2、从接线端子上检查电压是否正常。
3、送修
一切正常
 一花一世界,一佛一如来
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/9/3 6:06:47
#11楼
以下是引用zhaoyajun.106在2011/9/2 23:32:45的发言:
缺相
保证不缺相
 一花一世界,一佛一如来
901
zzxh789
文章数:15
历史总积分:901
发表于:2011/9/3 11:17:27
#12楼
看看
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2011/9/3 12:26:12
#13楼
电机匝间短路
1094
xiaoga7707
文章数:100
历史总积分:1094
发表于:2011/9/4 19:30:38
#14楼
电机确定没问题吗?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/9/4 22:46:08
#15楼
为什么不先换个电机?
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/9/5 6:04:38
#16楼
以下是引用xiaoga7707在2011/9/4 19:30:38的发言:
电机确定没问题吗?
换个电机,起初依然,过会方恢复正常
 一花一世界,一佛一如来
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/9/5 7:23:18
#17楼
首先先确定电机是不是又问题,然后看接线有没有压实。
819
risimengxiang
文章数:2
历史总积分:819
发表于:2011/9/5 12:49:02
#18楼
三相电机电流不平衡
首先查三相阻值是否正常 接线是否牢固 绝缘程度 最后再查有功功率和无功功率
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/9/5 16:53:53
#19楼
缺相了,看看电源和电机接线
93.6006
