回帖:33个,阅读:3358 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1100
wytzhuhai
文章数:26
历史总积分:1100
发表于:2011/9/5 23:29:17
#20楼
检查三相线电压是否平衡或是否接触不良。
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2011/9/5 23:57:55
#21楼
如果确定电机没问题,那就检查三相电源电压是否平衡(是否结成了两火一零)
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/9/6 5:59:53
#22楼
没有缺相
 一花一世界,一佛一如来
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2011/9/6 19:50:36
#23楼
将电机接线盒打开测量三相电压如正常就是电机坏了
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/9/7 5:59:33
#24楼
以下是引用chenqing309在2011/9/6 19:50:36的发言:
是正常滴
 一花一世界,一佛一如来
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/9/7 7:27:59
#25楼
首先先确定电机是不是又问题,然后看接线有没有压实。
861
cxw12ss
文章数:15
历史总积分:861
发表于:2011/9/8 0:06:33
#26楼
两火一零?
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/9/8 6:04:32
#27楼
以下是引用cxw12ss在2011/9/8 0:06:33的发言:
两火一零?
三根火
 一花一世界,一佛一如来
1168
paniyaowo
文章数:68
历史总积分:1168
发表于:2011/9/10 1:32:39
#28楼
1 是否是空开坏了 有的空开坏了 也造成这样的 测量下空开的 出线端 相电压多少
2 测量下电机的电阻是否相同 别是电机烧了
3 如果以上都没问题 看看接触器等出现断的电压
2006年7月毕业 大专学历 工程电气自动化浑浑噩噩干了6年电工了 请前辈指教     swr310@163.com
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/9/10 5:52:54
#29楼
以下是引用paniyaowo在2011/9/10 1:32:39的发言:
全没问题,电机电阻也一致,就是电流不平衡
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
