三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:1687 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1196
wzzncsn
文章数:65
历史总积分:1196
发表于:2011/8/22 20:48:38
今天在处理一台设备的时候发现一个奇怪的状况,周末厂务有变动,停了两天水电跟空调,然后今天早上在开机后发现设备上所有按钮都不灵敏,多按几下偶尔动作,偶尔不动作的、、、但是用触摸屏上所有动作又都可完成,很是神奇,检查按钮线路公共电路以及24V稳定性后也并未发现异常,接着我用导线直接短接IO点后发现,动作也能正常完成,试过所有按钮都一样,然后就索性拆一颗按钮做动作测试,还真的是按下后时而不接通,换了一颗测试OK的备品后,按钮好用的很,完全没问题、、可这真的只是按钮问题吗、、、很不敢相信。。。全部按钮能同时坏?(备注:旁边另外一台同样设备除了硬件材质不一样外完全一样的,就没有任何问题)。。。
    有点不解、、、大家认为还有什么可能的问题。。。
[此贴子已经被jint于2011/8/24 8:50:12编辑过]
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2011/8/22 21:10:57
可能是由于环境因素,或灰尘,或潮湿,或腐蚀引起触点导电性下降
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/8/22 22:05:55
按钮的原理很简单的就是触电,仔细观察就可以看出一些问题的症状,是进灰,受潮,腐蚀等,实在不行拆开一个看里面的触点,或按钮的弹性是否有什么变化。。。
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/22 22:28:30
应该不会同时坏这么多
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/22 22:31:10
   在电气维修中,正常使用情况下,如果不是有证据和通过分析,一般不会认为多个相同的电路块或相同的器件 会同时损坏;
   但我见过一台设备上 5个钮子开关同时坏的,检修后确认是质量不好。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1196
wzzncsn
文章数:65
历史总积分:1196
发表于:2011/8/23 1:17:57
按表面检查完全是按钮的问题,可拆下一颗并未发现有明显的受潮、腐蚀什么的痕迹、又是25刻的,加之旁边一台同样设备按钮没有一颗有问题(问题设备为不锈钢面板,另外台为铁芙蓉面板)
但这台上面有几个潮会有放置有机溶液,所以腐蚀或是有机蒸发后粘滞在里面或许有可能,明早把所有的都拆了得了,具体再认真检查下
41363
知道一点
文章数:23966
年度积分:1088
历史总积分:41363
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/8/23 6:51:09
“同时”没可能,但楼主的设备有“可能”
1.这台设备比旁边的老
2.已经有征兆(按键不灵)只是没报修
3.二设备用的按键不同,防护等级不一样
4.这台上面有几个潮会有放置有机溶液,加之停了二天水电跟空调,触点平时就不常用
几个潮----什么意思?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1196
wzzncsn
文章数:65
历史总积分:1196
发表于:2011/8/23 7:51:24
几个槽位 、not 潮、、Sorry、、、、另外、这两台设备都是刚过来两个多月而已、、、还没验收的、、所以更可怕,更难以相信
23656
cgmguangming
文章数:4512
年度积分:754
历史总积分:23656
西门子接触器(三)
发表于:2011/8/23 9:35:44
直接退货或让厂家更改
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/8/23 9:48:25
以下是引用wzzncsn在2011/8/22 20:48:38的发言:
[此贴子已经被jint于2011/8/23 8:46:20编辑过]
多试几个按钮看看,有可能是按钮的问题
