三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:1678 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/23 10:07:33
#10楼
在腐蚀性设备边,有气雾的时候,放上一二天,由于水蒸 汽的原因,有可能让整台机的按钮氧化而失灵。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/8/23 10:20:06
#11楼
以下是引用cgmguangming在2011/8/23 9:35:44的发言:
直接退货或让厂家更改
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
#12楼
直接退货或让厂家更改
是呀,才几个月,自己弄什么呀,小心厂家赖上你
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/8/23 10:28:12
#13楼
以下是引用wushulin在2011/8/23 10:07:33的发言:
表情
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/8/23 10:31:53
#14楼
现场是不是有干扰?
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/8/23 11:21:45
#15楼
我也认为是环境的问题引起按钮的 接触不良,这在平时是很常见的,25各一起坏的话,也有可能
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2011/8/23 12:15:15
#16楼
试完整机的全部动作了吗??如果只是一部分动作是这样子的,那也有可能是接近开关有问题,我前几天就碰到这样的问题,一个接近开关,时好时坏,所以,感觉按键有时好有时坏。
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2011/8/23 12:21:05
#17楼
如果有液压,气动,电气方面的高手,可以进QQ群;170101954或170107057     我们可以进行交流,共同学习,共同进步
845
cy_hisong
文章数:13
历史总积分:845
发表于:2011/8/23 12:49:56
#18楼
一般是进灰、受潮引起的,也有可能是按钮本身的质量问题,以前我也碰到过,不过不是同时,就在2,3天内盘面上的所有按钮都不好用了  最后检查发现是按钮本身的质量不过关,更换所有按钮就OK了
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2011/8/23 13:18:39
#19楼
很有可能是开关的质量差一些,加之环境潮湿产生氧化。
109.2007
