三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:1678 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/23 14:09:40
#20楼
这么多的同时出问题的机率不大,可能性很小。其它可能的原因如上面的大侠们所说……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
824
ysying919
文章数:6
历史总积分:824
发表于:2011/8/23 18:09:49
#21楼
可能性不大。如果是那种薄膜类型的,其中有一个或者几个漏电,会影响到其他电路。
920
刘浩龙
文章数:22
历史总积分:920
发表于:2011/8/24 8:18:01
#22楼
以下是引用qlin在2011/8/22 22:31:10的发言:
    在电气维修中,正常使用情况下,如果不是有证据和通过分析,一般不会认为多个相同的电路块或相同的器件 会同时损坏;
    但我见过一台设备上 5个钮子开关同时坏的,检修后确认是质量不好。
同意,我公司新设备,没有出厂就发现按钮不可以使用。以及24v电源不稳定。现在的产品质量太差
857
liufang2007
文章数:29
历史总积分:857
发表于:2011/8/24 8:31:42
#23楼
感觉不太可能,是不是环境问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/24 15:56:18
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/24 16:09:42
#25楼
不可思议。
1569
fanxiaojie1
文章数:141
历史总积分:1569
发表于:2011/8/24 18:36:34
#26楼
换品牌按钮,因为是24v,稍微氧化一点都不行
1245
songjinshui
文章数:69
历史总积分:1245
发表于:2011/8/25 21:16:33
#27楼
为什么不这样想,也许是人为失误造成的,不过错误已被人改正过来了,当然你查不出来了。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/8/25 21:39:44
#28楼
我认为还是电源的问题,保险的虚接问题很是捉弄人的。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
109.2007
