回帖:23个,阅读:6699次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23866
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:964
历史总积分:23866
西门子接触器(三)
发表于:2011/8/10 20:25:25
前端日子可忙坏了,先是一台200KW(最高运行输出80%)的电机轴承损坏,运行中抱死,变频器报警停止运行,更换电机后运转4小时,变频器开始报过流,测电机绝缘性没问题,后每过2小时左右报过流,怀疑电机有问题,更换全新电机后问题仍然没有解决。
   接着整个变频器也换了包括电机编码器等除了从变频器输出到电机的主电源线没换全换,测变频器输出端及电机进线端电流都平衡,问题依然没有解决。
   最后临时我们用315KW变频器带200KW电机,后来没有再报过流,可之前设备运行几年一直没问题,这次电机轴承坏带来了如此故障,到底是哪里出问题了,真是没有判断出来,请大家谈谈看法。
882
zxecfei
文章数:31
历史总积分:882
发表于:2011/8/10 22:46:49
主要还是变频器在刚开始的时候报警频率太多。内部电子元件异常。导致后来再换电机还会出现这个问题。
23866
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:964
历史总积分:23866
西门子接触器(三)
发表于:2011/8/11 23:10:36
但整个变频器换同功率的后也不行,后来才换的大功率的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/12 2:36:59
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/12 8:26:53
还是电机没有修好,转子和定子不同心,偏心引起的,造成了有时的过电流,这样变频器就报警了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/12 8:32:21
楼主有没有把那台变频器用在另外台电机上看下变频器是不是好的·····
努力学习
1142
half
文章数:54
历史总积分:1142
发表于:2011/8/12 9:14:03
感觉原因就是4喽所说的偏心导致的
1228
wanqad
文章数:58
历史总积分:1228
发表于:2011/8/12 16:09:28
可能是四楼所说的,更换电机时有偏差导致负载增大。
23866
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:964
历史总积分:23866
西门子接触器(三)
发表于:2011/8/12 20:21:00
倒是个好办法,因为生产很紧急,老板不给这个机会去试,停机损失太大。
23866
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:964
历史总积分:23866
西门子接触器(三)
发表于:2011/8/12 20:24:23
第一次换的是返修的电机,后来过流,就换了全新电机(都是西门子的),厂家工程师也来过,目前还没有回复原因。
电机是通过联轴器与齿轮箱连接,是指这里偏心吗?
[此贴子已经被作者于2011/8/12 20:27:22编辑过]
3781.2339
